Łozysko baryłkowe jednorzędowe
imho
Post napisał: imho » 18 kwie 2010, 14:00
Chciałbym zapytać forumowiczów czy dysponuje ktoś katalogiem łożysk baryłkowych jednorzedowych?? Niestety w katalogach które mam sa tylko 2 rzędowe a w internecie na stronach producentów coś trudno mi to poszukać.
Chodzi mi dokładnie o przekrój takiego łożyska o wymiarach :
śred. zewnętrzna 110
śred. wewnętrzna 50
szerokość 27
jeżeli znajdzie się ktoś kto siedzie mocno w temacie łożysk i będzie mógł pomóc to będę bardzo wdzięczny...
pozdrawiam
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 18 kwie 2010, 15:16
Chodzi Ci dokładnie o rysunek wymiarowy łożyska, czy po prostu chcesz widzieć, jak to łożysko wygląda w przekroju?
Tutaj masz stronę: http://bearings.webpassion.pl/index.php ; intuicyjnie wybierasz każdy krok po kolei zaczynając od "Dobór" - dla ułatwienia Twoje łożysko będzie nosić oznaczenie "21310" i tam znajdziesz wymiary główne, jak i wymiary związane z zabudową :smile:
Poniżej masz przekrój takiego łożyska:
Pozdrawiam!
imho
Post napisał: imho » 18 kwie 2010, 16:38
Jako, że mam do wykonania rysunek szczegółowy takiego łożyska, to wymiary bardzo by mi w pomogły, jeżeli jest możliwość pokazania rysunku wymiarowego to bardzo bym poprosił.
Sama budowa nie jest zbyt skomplikowana ale wymiary trzeba by zachować. Dziękuję za link przyda się jeszcze na pewno.
:smile:
skoti
Post napisał: skoti » 18 kwie 2010, 20:40
Mc_Kansy, łożysko 21310 jest inne niż te ze zdjęcia . Te ze zdjęcia wg katalogu SKF nazywają się walcowe . Nie jestem znawca łożysk wiec może się mylę . Jednak pozwoliłem sobie ściągnąć ze strony SKF dxf-y tego łożyska i łożyska n310 .
n310.ZIP
(23.48 KiB) Pobrany 933 razy
21310 3d.ZIP
(21.39 KiB) Pobrany 374 razy
21310.ZIP
(1.46 MiB) Pobrany 442 razy
n310 3d.ZIP
(9.17 KiB) Pobrany 612 razy
imho
Post napisał: imho » 22 kwie 2010, 15:52
Dzięki bardzo za pliki dxf, jednak łożyska które można tam zobaczyć wyglądają na łożyska walcowe a nie na baryłkowe jednorzędowe, w przeciwieństwie do tego na zdjęciu które dał @ Mc_Kansy, oznaczenie "21310" może się nie zgadza, ale w katalogu SKF według @ skoti pod tym oznaczeniem jest łożysko walcowe co widać na rysunkach...
Hmm, spróbuję poszukać jeszcze w katalogach i w necie, może znajdę jakieś wymiary. Gdyby ktoś miał gdzieś jakiś przekrój tego łożyska wraz z wymiarami to chętnie bym zobaczył, ale i tak dzięki za pomoc ;)
pozdrawiam !
