Moja 3 frezarko-grawerka 580x360x145
Bysiu
- Posty w temacie: 7
Witam ponownie po roku przerwy:)
Przedstawiam moją kolejną konstrukcję, której budowa trwała ok.4 miesiące(głównie w weekendy). Frezarka ma ramę spawaną z profili 100x40 i 40x40 ścianka 3mm. Jest wyposażona w czujnik długości narzędzia własnej roboty. We własnym zakresie wykonałem obudowy łożysk LM25OP i nakrętki z brązu. Maszynka ma po 2 nakrętki do kasowania luzu jak i osłony przeciw wiórom w osi X i Y. Brama to płyta aluminiowa 750x250x20, stolik alum. 510x350x20. Szybkość pracy to 3000mm/min. Cała konstrukcja oparta na wałkach podpartych fi25 i śrubach trapezowych 20x4. Każda oś posiada silnik krokowy o momencie 3Nm/4,2A i po 2 krańcówki. Masa frezarki to 91kg. Sterownik oparty na driverach M542, podział kroku ustawiony na 1/10. Maszyna przeznaczona do grawerki w drewnie, metalach kolorowych i frezowania aluminium. W przyszłości założę mgłę olejową i wrzeciono Elte ok.2kW a na razie musi wystarczyć Kress 1050W. Do sterowania używam Macha3. Niedługo dodam filmiki z pracy frezarki a puki co zamieszczam fotki(od projektu po realizację).
Chętnie przyjmuję uwagi krytyczne i te dobre co do konstrukcji frezarki:).
- Załączniki
- MDF2.jpg (227.08 KiB) Przejrzano 3387 razy
- MDF.jpg (219.26 KiB) Przejrzano 3395 razy
- m1.jpg (225.25 KiB) Przejrzano 3390 razy
- 1 frezowanie.jpg (239.79 KiB) Przejrzano 3412 razy
- 16.04.2010 007.jpg (402.43 KiB) Przejrzano 3419 razy
- 09.04.2010 007.jpg (217.85 KiB) Przejrzano 3377 razy
- 09.04.2010 005.jpg (223.33 KiB) Przejrzano 3403 razy
- 09.04.2010 010.jpg (221.89 KiB) Przejrzano 3387 razy
- 4 oś.jpg (209.5 KiB) Przejrzano 3415 razy
- 09.04.2010 012.jpg (332.12 KiB) Przejrzano 3397 razy
- planowanie.jpg (271.52 KiB) Przejrzano 3429 razy
- 02.04.2010 008.jpg (222.18 KiB) Przejrzano 3426 razy
- 02.04.2010 010.jpg (215.37 KiB) Przejrzano 3391 razy
- 06.03.2010 002.jpg (235.32 KiB) Przejrzano 3402 razy
- silnik Y.jpg (204.96 KiB) Przejrzano 3372 razy
- sprzęgło X.jpg (169.49 KiB) Przejrzano 3389 razy
- 06.03.2010 006.jpg (371.25 KiB) Przejrzano 3400 razy
- 09.04.2010 008.jpg (371.63 KiB) Przejrzano 3393 razy
- 19.03.2010 011.jpg (221.3 KiB) Przejrzano 3349 razy
- czujnik dł. narzędzia.jpg (190.33 KiB) Przejrzano 3354 razy
- kasowanie luzu.jpg (188.8 KiB) Przejrzano 3371 razy
- obudowa łożyska.jpg (179.45 KiB) Przejrzano 3348 razy
- stolik.jpg (233.38 KiB) Przejrzano 3422 razy
- 06.03.2010 004.jpg (325.86 KiB) Przejrzano 3431 razy
- oś X.jpg (236.25 KiB) Przejrzano 3418 razy
- oś Z.jpg (233.42 KiB) Przejrzano 3489 razy
- rama tył.jpg (216.56 KiB) Przejrzano 3430 razy
- rama.jpg (233.09 KiB) Przejrzano 3400 razy
- podpory.jpg (218.33 KiB) Przejrzano 3423 razy
- obudowy.jpg (219.34 KiB) Przejrzano 3483 razy
- sterownik.jpg (233.56 KiB) Przejrzano 3415 razy
- model1.jpg (124.81 KiB) Przejrzano 3463 razy
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2010, 22:22 przez Bysiu, łącznie zmieniany 1 raz.
Bysiu
Bysiu
Długość osi Z wynosi 350mm, natomiast łożyska liniowe posiadają wyfrezowany otworek od góry w który jest wkręcona śrubka, która zapobiega jednocześnie przesunięciu się i wysunięciu łożyska z obudowy-proste i skuteczne(ja dałem segiery to tak ściskały łożysko że się zacinało na wałku).
"gmaro" pyta co polepszyłem, a więc dodałem po 2 nakrętki do kasowania luzów, maszyna posiada już czujnik dł. narzędzia i lepsze osłony na śrubach. Dodałem również linkę naciągową do osi Z żeby silnik miał lekko. Cała konstrukcja jest bardzo sztywna a zarazem tania w budowie. Łożyska liniowe są w porządnych frezowanych obudowach a nie jak poprzednio w rurkach z płaskownikami:).
Bysiu
