Jak podłączyć czujnik wysokości narzędzia do SSK-MB
lolos
Post napisał: lolos » 06 kwie 2010, 21:43
Koledzy możecie podpowiedzieć jak podłączyć czujnik wysokości narzędzia zrobiony z płytki miedzianej do płyty SSK-MB. Mógłbym prosić o jakiś schemat, skąd wziąść zasilanie. wiem że ma być podpięty do pinu 15 ale w jaki sposób?
dzięki
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 06 kwie 2010, 22:13
Bezpośrednio. Zasilania nie potrzebujesz, chyba że planujesz jakiś prosty układ "debounce",
eliminujący stany nieustalone przy dotknięciu narzędzia do płytki.
Właśnie dzisiaj bawiłem się wejściem 15 czyli PROBE w Mach3.
Tylko pytanie - czy płytkę będziesz używał do pomiaru wysokości narzędzia czy do wyznaczania
góry materiału? Pytam, bo do obydwu pomiarów są różne skrypty.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
lolos
Post napisał: lolos » 06 kwie 2010, 22:41
Do wyznaczania góry materiału
[ Dodano: 2010-04-06, 22:50 ]
Bezpośrednio znaczy ma byc tak?
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 06 kwie 2010, 23:02
Czyli wystarczy przewód przylutować do kawałka laminatu, ewentualnie dać równolegle kondensator 100nF do masy.
Jeżeli wrzeciono i narzędzie jest uziemione, to dotknięcie do płytki podłączy pin 15 do masy.
Należy zmierzyć grubość laminatu, wpisać go w odpowiednie miejsce, oraz wpisać poniższe makro
pod przyciskiem do pomiaru zera materiału.
CurrentFeed = GetOemDRO(818) 'Get the current feedrate to return to later
PlateThickness = GetUserDRO(1151) 'Z-plate thickness DRO
If GetOemLed (825)=0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
DoOEMButton (1010) 'zero the Z axis so the probe move will start from here
Code "G4 P2" ' this delay gives me time to get from computer to hold probe in place
Code "G31Z-20 F100" 'probing move, can set the feed rate here as well as how far to move
While IsMoving() 'wait while it happens
Wend
ZProbePos = GetVar(2002) 'get the axact point the probe was hit
Code "G0 Z" &ZProbePos 'go back to that point, always a very small amount of overrun
While IsMoving ()
Wend
Call SetDro (2, PlateThickness) 'set the Z axis DRO to whatever is set as plate thickness
Code "G4 P0.25" 'Pause for Dro to update.
Code "G0 Z20" 'put the Z retract height you want here
Code "(Z axis is now zeroed)" 'puts this message in the status bar
Code "F" &CurrentFeed 'Returns to prior feed rate
Else
Code "(Z-Plate is grounded!) " 'this goes in the status bar if aplicable
Exit Sub
End If
Co do podłączenia elektrycznego - przewód z pinu 15 do płytki, a masa przyjdzie z narzędzia.
Tu jeszcze ustawienie w menu pins/inputs żeby pin 15 był aktywny i stan aktywny miał "low".
Potem spróbować czy to działa w oknie diagnostyka. Będzie się zapalać kontrolka PROBE.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 kwie 2010, 08:03
To nie musi być pin 15, to może być dowolny pin wejściowy. W programie go następnie przypisujemy do wejścia probe.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
lolos
Post napisał: lolos » 08 kwie 2010, 23:05
A jak podpiąć ten czujnik w przypadku SSK-MB2?
zbigsm
Post napisał: zbigsm » 08 kwie 2010, 23:29
Sprawdzę jutro w maszynie jak mam podłączone, mam płytkę SSK-MB2
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 kwie 2010, 07:28
Tak samo jak do MB :smile: . Bierzesz dowolny pin wejściowy i podłączasz. Do dyspozycji masz 10-13 i 15. 10 standardowo to estop, 11-13 to krańcówki bazujące, wiec zostaje ci pin 15 (na mb2 oznaczony jako HMA. Jeżeli czujnik działa tak, że w momencie zadziałania na wyjściu daje GND, wówczas HMA+ podłączasz do +5V, natomiast czujnik podpinasz do HMA-. W programie dajesz pin 15 dla sygnału probe i powinno chodzić.
www.steromat.pl
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 14 kwie 2010, 18:46
I jakie napięcie może być na takim pinie ? 5 V ? Przeskoczy iskra ? A jakby obniżyć znacznie napięcie ?
lolos
Post napisał: lolos » 15 kwie 2010, 00:05
Niby działa ale PlateThickness = GetUserDRO(1151) 'Z-plate thickness DRO gdzie ja mogę to znaleźć w którym miejscu wpisać grubość płytki?
Wróć do „Elektronika CNC”
