Proces technologiczny
CFA
Post napisał: CFA » 14 kwie 2010, 16:08
daro199001 pisze:a kto tutaj mówi o gotowcu, ja gotowca nie chce
Patrząc jednak na Twoje poczynania myślę, że chcesz gotowca :-)
Przecież przez te kilka godzin można było trochę poczytać o obróbce cieplnej.
daro199001 pisze:I czy mógłbybyć taki materiał do tego procesu??
Stale węglowe wyższej jakości Znak stali: 20
taka by mogła być??
Jest dużo gatunków stali, może za którymś razem byś trafił. Ten gatunek owszem, ale przy 0,2%C jakie są efekty obróbki cieplnej dla koła zębatego? To raczej gatunek do nawęglania lub na jakieś proste mało obciążone części konstrukcyjnie. Ale nie wiesz jaki dobrać gatunek, do wymaganego procesu (nie chodzi tu akurat o koła zębate, tylko o sam proces obróbki cieplnej - czy koło czy cokolwiek innego - zasady będą te same)
Metod jest kilka:
1. możesz zahartować na wskroś (wtedy gatunki 30H, 40H, 40HM itp)
2. możesz ulepszać, a potem hartować tylko powierzchniowo zęby (wtedy 40HM, 35HGS)
albo tylko powierzchniowo hartować
3. można ulepszyć, a dla zębów przewidzieć dodatkową obróbkę cieplno-chemiczną (podobne gatunki jak w pkt2 klasyk 38HMJ do azotowania)
4. można nawęglać i hartować (15-20H, 16HG itp)
5. kilkanaście innych metod
O procesie odpuszczania już nie wspominam, bo to naturalny fragment obróbki cieplnej.
Więcej się już podpowiedzieć się nie da. Ciekawe tylko gdzie się miałeś tego nauczyć, skoro "technik" Cię dopiero czeka?
daro199001
Post napisał: daro199001 » 14 kwie 2010, 17:36
co roku inny nauczyciel, a z tym co mam teraz to dawał zeszyt do przepisania i nic prawie nie tłumaczył ;/
Oczywiście ma t być ramowy proces
Materiały wejściowe na koła zębate: pręt walcowany (będzie to małe koło)
1cięcie materiału prętowego,
2wykonanie otworu zgrubnie i dokładnie,
3obróbka zgrubna pozostałych powierzchni lub zgrubna i kształtująca,
4przeciąganie wielowypustu lub wpustu,
5obróbka kształtująca powierzchni zewnętrznych z bazowaniem na otworze,
6nacinanie zębów,
7obróbka wykańczająca zębów
tak mogłoby być??
CFA
Post napisał: CFA » 14 kwie 2010, 18:30
daro199001 pisze:tak mogłoby być??
To gdzie teraz wrzucisz tę obróbkę cieplną?
A nie lepiej przepisać z tego co wyszukiwarka podaje?
Z tego forum - kompletny poprawny proces niedużego koła zębatego - z podaniem operacji, oprzyrządowania. Koło tylko ulepszane z 35HNA, ale to Ci wystarczy na początek.
Żeby tylko się chciało poszukać...
daro199001
Post napisał: daro199001 » 14 kwie 2010, 19:09
będzie bez obróbki ;p
szukać szukam, w google.pl znalazłem tutaj też proces koła zębatego zautomatyzowanego, i to też znalazłem gdzieś na necie
marchru
Post napisał: marchru » 14 kwie 2010, 21:25
Kod: Zaznacz cały
http://warsztatyszkolne.pl/attachments/033_ramowe_procesy.pdf
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
daro199001
Post napisał: daro199001 » 14 kwie 2010, 22:18
dzieki za pomoc
medof
#17
Post napisał: medof » 06 cze 2010, 18:31
Witam! Również bym prosił o pomoc w procesie technologicznym, ale chodzi tu o Żebro tłoka.A wygląda to tak: http://rapidshare.com/files/395965374/DSCN9757.JPG.html
Jakie byście zaproponowali operacje, a następnie zabiegi ?? :)
Wróć do „Obróbka metali”
