A już myślałem, że karuzelębartuss1 pisze:budujesz lotusa 7 ?DZIKUS pisze:Generalnie ma to być jakiś pojazd, stąd też zależy mi na możliwie niskiej masie.czy wózek do glajta
PIASTY SAMOCHODOWE
DZIKUS
Obejrzałem kilka różnych piast samochodowych i z powodu bardzo wysokiej masy jeszcze mocniej skłaniam się ku temu, aby zrobić je samemu z aluminium.
Przy okazji mam kolejne pytanie: będę potrzebował 4 mocne przeguby kulowe, najlepiej jakoś dobrze uszczelnione. Myślałem, żeby zastosować samochodowe tzw. "końcówki drążków kierowniczych", i tu znowu pojawia się problem: które z nich posiadają "normalne" (nie drobnozwojne) gwinty metryczne obu śrub?
Ważne jest, aby ta dłuższa część z gwintem miała sporą średnicę (min gwint M12), gdyż będzie pracować na zginanie. Oryginalnie drążek kierowniczy nie przenosi praktycznie żadnych obciążeń tego typu.
Chodzi mi o coś takiego jak tutaj:
http://moto.allegro.pl/item1003177491_k ... _w_wa.html
P.S. W najbliższym dużym sklepie samochodowym już nie chcą ze mną gadać, bo "ciągle coś mierzę, rysuję ale nic nie kupuję"
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
wszystie koncowki drązkow mają gwinty drobnozwojowe, nawet te w traktorach, z racji konieczności dociagania stożka przegubu do siodelka zwrotnicy, a mocne przeguby to masz albo w mercedesie "beczka" albo od kombajna ewentualnie cięzarówek, ale to znów przerost formy nad trescią bo gabaryty
składasz quada na pedały ? a te przeguby czyzby w charakterze ukladu zawieszenia
Mariuszczs
DZIKUS
Mi chodzi o gwint mocujący przegub do drążka - żeby chociaż on był normalny. Jak już wyżej napisałem, w moim wypadku ten gwint musi być mocny, gdyż będzie pracował na zginanie - pogięte już widziałem.
P.S. Tym razem, zamiast pedałów do napędu posłuży silniczek z załączonego zdjęcia
- Załączniki
- silnik1.jpg (143.22 KiB) Przejrzano 614 razy
