PRASY KRĄWĘDZIOWE
WITO
PRASY KRĄWĘDZIOWE
Szukam wszelkich informacji na temat prasy krawędziowej typu Amada HFP 80-25 . Program do pisania programów , sposób dobierania narzedzi . Czy jest wogóle jakiś poradnik dla operatora prasy krawędziowej ?
ganzi
Witam!
Nie masz żadnej dokumentacji do tej maszyny? Jeśli masz przeczytaj ją dokładnie, a z pewnością znajdziesz w niej wiele ciekawych informacji! Jakie w niej jest w ogóle sterowanie? CYBELEC, DELEM czy może coś jeszcze innego? Programy raczej na pewno możesz klepać bezpośrednio na maszynie, więc teoretycznie nie potrzebujesz żadnego CAMa. Jeśli masz sterowanie CYBELEC to jest wersja tego softu na PCta. W zasadzie jest to ten sam soft co w maszynie tyle tylko, że z paroma dodatkami. Jest w nim opcja importowania DXFów i na ich podstawie generowania programów na maszynę. Z poradnikami może być ciężko, ale szukaj może akurat coś ciekawego znajdziesz.
Jeśli chodzi o sposób dobierania narzędzi to odsyłam tutaj: klik. Niestety katalog jest w niemieckiej wersji językowej, ale może akurat okaże się dla Ciebie pomocny.
Pozdrawiam i życzę powodzenia!
juras1987
Witam, zdobyłem kiedys na targach katalog doboru stępli i matryc do pras krawedziowych ale nigdy nie korzystałem z oferty tej firmy więc niewiem co i jak. Podam link do strony tej firmy: www.mathiasmachines.com
Moge też podesłać skan tego katalogu. Pozdrawiam
gelo
Amada ma swoj wlasny sterownik i programy wklepuje sie na maszynie. Generalnie nie panikowalbym za bardzo, bo obsluga prasy CNC nie jest az tak bardzo skomplikowana i jak przyjedzie gosc, ktory ma uruchomic prase, to wystarczy mu gora 2 dni, zeby wszystko przekazac. Z doborem narzedzi jest tak, ze generalnie nalezy dobierac otwarcie matrycy na zasadzie V=8*S ( gdzie V szerokosc kanalka matrycy, S - grubosc blachy) Maszyna sama zadba o poinformowanie jesli przy okreslonych narzedziach i materiale mogloby dojsc do uszkodzenia narzedzi ( oczywiscie zakladajac ze nie oszukujemy maszyny i nie wpisujemy innego materialu niz jest)
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
pinacom
Kolego WITO
Odnosnie maszyny HFP jeżeli chodzi o soft zewnętrzny jest coś takiego jak AP100 . Występuje w dwóch wersjach , AP100+Unfold wersja tańsza oraz AP100 + Sheet Works (z Solid Worksem) (oba softy to pełne 3D). Jeżeli zakupiliście takie oprogramowanie możecie bez problemu programować maszyne , wprowadzać narzędzia , sprawdzac gięcia i narzędzia przed zakupem . Jezlei nie kupiliscie niestety pozostaje ci jedynie programowanie z palca na maszynie ( tryb prosty i 2D do wyboru) .
Co do narzędzi masz mozliwosc wprowadzania stempli matryc itd z panelu obsługi przycisk (TOOLS lub Narzędzia jak masz w j.polskim) jest tam mozliwosc importu z DXF , rysowania współrzędnościowego i uzupełnienia istniejącej bazy narzędzi .
Kolego clubber
Kwestia przywalanie palcem zderzaka w matryce 2V po zmianie rowka . Jak zmieniasz kolego ustawienie rowka sprawdz jak jest ustawiona w tym czasie podstawa matrycy , czy nie obracasz jednoczesnie podstawy w programie . Zakladam ze nie robisz numeru typu zmiana rowka matrycy bez modyfikacji programu . Nie spotkałem sie z mozliwości przywalenia palcem w matryce przy prawidłowo napisanym programie , ale przy błędach operatora owszem. Wyciaganie detalu , masz racje trzeba sobie wypracowac sam wiesz ile czasu na to potrzeba i nawet programując odjazd zderzaka ty decydujesz ile w tej pozycji zderzak ma pozostac zanim podjedzie do kolejnego gięcia .
PS . nie mozna w HFP zamknac mozliwosci wstawiania i modyfikacji narzedzi , ta funkcja jest caly czas dostępna dla operatora . (gdzies widzialem taki wpis ze serwis zamknoł komus dostęp do możliwosci wprowadzania narzędzi )
W razie czego : GG 3181826
Kolego clubber
