grawerka do stali nierdzewnej
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 kwie 2010, 15:06
Za darmo nie ma nic.
Stosując "chińszczyznę" = ok 4.600 zł za kpl na 3 osie: prowadnice podparte 20, łożyska z obudowami, 3 śruby kulowe z nakrętkami i podporami końcowymi, sprzęgła, wrzeciono 2.2 kW z falownikiem - do tulejek ER20.
do tego - silniki 3 Nm (3x150 zł) + sterowniki (3x250 zł), płyta główna 100 zł = 1300 zł
krańcówki, kable, e-stop - ok 200-300 zł.
Więc póki co to już ponad 7.000 zł
Mach-3 - ok 800 zł,
No i do tego rama, stół, Z-tka - sensownie da się zrobić za ok 2.500 - 3.500 zł
I już jest ponad 10.000 zł - to minimum, żeby otrzymać coś na kształt maszyny produkcyjnej o polu roboczym rzędu 300x300x100 (plus/minus 100-200 w osiach X,Y i 50-100 w osi Z), która nie będzie się bała nierdzewki, umożliwi jako-tako powtarzalną produkcję z tolerancjami rzędu 5-ciu setek.
Do tego kolenje 2,3,4,5.... tys zł na frezy, uchwyty, narzędzia pomiarowe, itp.
Marek
"Diabeł jest mądry nie dlatego, że jest diabłem, tylko dlatego, że jest stary"
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2010, 15:14
MarekM1 pisze:Za darmo nie ma nic.
Mach-3 - ok 800 zł,
Bez kozery napisze 50 tysiecy! ;)
Podales ceny jakbys przygotowywal do przetargu z funduszy EU ;)
q
MarekM1
Post napisał: MarekM1 » 08 kwie 2010, 15:27
oprawcafotografii pisze: Podales ceny jakbys przygotowywal do przetargu z funduszy EU ;)
Nawet z EU musisz mieć wkład własny :mrgreen: (to, że płacą dopiero po wydaniu własnej kasy, to już drobnostka...)
A ceny są po prostu.... rzeczywiste.
PS.
Powyższe dotyczy elementów nowych. Jak kto ma dużo czasu i jeszcze więcej szczęścia, to może skompletować elementy za 1/2 do 2/3 powyższych kosztów. Gdy chodzi o zastosowania hobbystyczne - to jest ok, ale dla zawodowych - czas jest nieakceptowalny.
Marek
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 08 kwie 2010, 17:24
MarekM1 pisze:
PS.
Tylko po co do grawerki dawac odrazu wrzeciono z falownikiem?
Kress 1000W nie da rady?
To samo dot. srub kulowych - dobre trapezowe nie wystarcza?
Pytanie bylo o grawerke a nie frezarke do ciecia stali...
J.
tester822
Post napisał: tester822 » 08 kwie 2010, 18:25
ezbig pisze:W wielu przypadkach mam wrażenie, że jest odwrotnie. U nas wszytko droższe. Chińskie prowadnice w Polsce kosztują tyle co markowe na wyspach. Podobna zabawka była kiedyś na allegro i kosztowała coś koło 9 tys. zł.
Ja nie pisze o towarze fizycznym tylko o usludze , czyli o pracy . a ze montaz takich maszyn to reczna dlubanina i naklad pracy jest duzy , a to wlasnie ta praca jest duzo drozsza w uk. wiem bo bylem :D
to co w polsce musisz zarobic na zycie w zlotowkach to tam musisz zarobic w funtach zeby zyc tak samo.
marko1979
Post napisał: marko1979 » 08 kwie 2010, 19:45
Panowie, niestety nie mam możliwości wykonać takiego ploterka samemu z części więc raczej liczę na gotowe rozwiązanie. Ta konstrukcja którą podałem jest na ebay-u sporo czasu i była już kilka razy ulepszana (grubsze prowadnice, śruby kulowe 16 zamiast 12 itd)- nie będę nic produkował seryjnie raczej chodzi mi czy będę w stanie pracować na tym sprzęcie powiedzmy 10 godzin tygodniowo, głlównie aluminium ale też stal niestety. Możemy wrócić do pytania głównego? Powiedzcie proszę czy wymienione elementy to wszystko co potrzebuję i czy będzie to wystarczająco mocne?
Dziękuję i pozdrawiam
PS-kupno tej konstrukcji na ebayu ma niewątpliwy plus że facet robi to kupę czasu i poznał wszystkie niuanse związane ze skręcaniem takiego sprzętu- poza tym ma bardzo dobre opinie jak chodzi o jakość
piwkot
#17
Post napisał: piwkot » 08 kwie 2010, 19:53
czy Ty wiesz co możesz mieć za taką kasę? O to >>>> https://www.cnc.info.pl/topics60/frezar ... 332,50.htm
przeczytaj cały ten temat o będziesz wiedział, że te maszyny dzieli przepaść ;) a poszła na allegro za podobne pieniądze....
pixes2
#18
Post napisał: pixes2 » 08 kwie 2010, 23:46
piwkot pisze:a poszła na allegro za podobne pieniądze....
Ktoś miał dużego farta. Kupił maszynę po kosztach. :grin:
piwkot
#19
Post napisał: piwkot » 09 kwie 2010, 07:07
Wcale nie po kosztach, cena sprzedazy byla wieksza od najnizszej o ok.1000 zl z tego co pamietam. Jak ktos dolicza do maszyny drugie tyle marzy to potem sa ceny z kosmosu...
ezbig
Post napisał: ezbig » 09 kwie 2010, 13:23
Tak nie można liczyć. Kupiłem części na sterowniki i wychodzi mi, że 8A 80V na fazę będę miał za 40 zł. Czy to oznacza, że ceny sterowników o takich parametrach są z kosmosu bo zawyżone ponad 10 razy? Nie. Pomijając koszt wykonania, ktoś jeszcze daje na to gwarancję i serwis.
