Smartcam jaką operację użyć, jak frezować
zuza13
Post napisał: zuza13 » 07 kwie 2010, 11:52
Mam pytanie jaką strategie użyć , jak zrobić to w smartcamie dopiero się uczę tego programu,
dzięki.
jak to zrobić
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 08 kwie 2010, 09:54
cześć masz może jakieś plik step, iges ... taki żeby ktoś mógł wczytać?
zuza13
Post napisał: zuza13 » 10 kwie 2010, 13:58
cześć
w załączniku przesyłam plik iges
bok1.zip
(71.69 KiB) Pobrany 345 razy
WZÓR
Re: Smartcam jaką operację użyć, jak frezować
Post napisał: WZÓR » 15 kwie 2010, 12:58
zuza13 pisze:Mam pytanie jaką strategie użyć , jak zrobić to w smartcamie dopiero się uczę tego programu,
dzięki.
Wybierz obróbkę 3D;
a- zgrubnie (np. głowiczka FI 20.0)
b- wykańczająco (np. frez palcowy kulisty Fi 6.0)
... w moim Cam-e operacje te nazywają sie ;
a- Z zgrubnie.
b- Z finisz.
... a u Ciebie nie wiem. :neutral:
zuza13
Post napisał: zuza13 » 17 kwie 2010, 13:29
hejka
dzięki za pomoc i zainteresowanie także biorę się dalej do nauki smartcama
RAJMUND
Post napisał: RAJMUND » 21 kwie 2010, 12:22
tak, jak kolega wyżej można zrobić, ja jeszcze dodam sposób z ścieżką po tworzących:)
zuza13
Post napisał: zuza13 » 05 cze 2010, 13:43
Mam jeszcze jedno pytanie jak utworzyć w smartcam przygotówkę?
Tutaj bym chciał na przykład z kostki, a jak to zrobić jeśli będę chciała z jakiegoś modelu to zrobić?
Dzięki
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 cze 2010, 16:09
zuza13 pisze:... a jak to zrobić jeśli będę chciała z jakiegoś modelu to zrobić?..
Utwórz półfabrykat / przygotówkę jako plik STL.
zuza13
Post napisał: zuza13 » 05 cze 2010, 20:04
dzięki dzięki
jeszcze tylko jak to zrobić w Smartcam :)?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 05 cze 2010, 20:44
zuza13 pisze:dzięki dzięki
Dokładnie nie wiem jak to jest w Smartcam , ale otwórz Swój rysunek (bok1) i zapisz jako;
Na foto masz przykład.
