Sterowanie cnc do wycinarki drutowej 2D
darmag221
Post napisał: darmag221 » 06 kwie 2006, 21:43
Mam na oku kupno wycinarki drutowej z 1988r sterowanie jake istnieje to sterowanie na dyskietki 5calowe czy jakoś tak
silniki krokowe pracuje w 2D
Czy istnieje możliwość zastosowania sterowania CNC?
Jakie ewentualnie?
Jaki koszt takiego czegoś
Za wszystkie posty serdecznie dziekuje
:D Pozdrówka
PETERS
Post napisał: PETERS » 06 kwie 2006, 22:07
Pewnie, że się da... tylko tak:
- w najprostszej wersji robisz tylko sterowniki do istniejących silników.
- chyba, że są to jakieś nietypowe silniki, to robisz sterowniki i wymieniasz silniki- w tym przypadku trzeba jeszcze połączyć nowe silniki z śrubami co może być łatwe lub trudne- zależnei jak bardzo będą się różnić stare silniki od nowych...
Koszty?!? - policz sobie...zależnie od wersji
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2006, 15:56 przez PETERS, łącznie zmieniany 1 raz.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 07 kwie 2006, 13:22
Korzystam dorywczo z podobnej druciarki CHARMILE sterowanej starym komputerem xt ze stacją dysków 5,25 ". Też jest z lat osiemdziesiątych i ma sterownik CNC 2d. Jeżeli Twoja maszyna jest wyposażna w stację dyskietek to musi mieć sterowanie. Nie bardzo rozumiem co chcesz zmienić, może dorzuć trochę szczególów.
anoda
Post napisał: anoda » 08 kwie 2006, 10:14
Problem chyba tkwi w komputerze typu XT. Jakie jest oprogramowanie i jaki sytem operacyjny? Czy jest zainstalowana karta rozszeżeń we-wy?
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 08 kwie 2006, 12:21
Maszyna z której ja korzystam czyta normalne pilki g-code. Projekt (plaski rysunek ) można zrobić w kazdym programie cadcamowskim, oczywiście na zewnętrznym (prawdziwym) komputerze i wypuścić na ISO g-code. W komputerze maszyny jest jakiś program który wczytuje plik z dyskietki , wyświetla ścieżkę narzędzia i umożliwia ustawienie parametrów pracy. Napęd oparty jest na b. dużych silnikach krokowych , mają 13 cm średnicy i 28 dl.
Niestety nie wiem jaki jest to program ani jaki system .
darmag221
Post napisał: darmag221 » 08 kwie 2006, 20:50
zdjecie[glow=darkred][/glow]
[ Dodano: 2006-04-08, 21:00 ]
witam niemoge dodac zdjecia ale bede prubowal
wiecej informacji i bardziej szczegułowych napisze niebawem
dzieki za posty[/center]
yoyer
Post napisał: yoyer » 08 kwie 2006, 21:20
darmag221 - za ile to cudo? :)
darmag221
Post napisał: darmag221 » 08 kwie 2006, 22:36
yoyer
jakies 15tyś
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 kwie 2006, 11:29
Ok, dzieki za informacje
Pokaz jak ona wyglada :)
PETERS
Post napisał: PETERS » 10 kwie 2006, 15:58
Chyba pomyliłem Twoją maszynkę z czymś innym :roll: ale to nic...
A czy nie lepiej poprostu ominąć stację dysków i zrobić sterowanie z komputera??
