Sterowanie dodatkowymi urządzeniami poprzez USB.
podrzeźbi
Wypadałoby móc załączać w miarę potrzeby i z określoną częstością kilka dodatkowych rzeczy:
- odciąganie pyłu
- wiatraczek chłodzący silnik osi wierszującej
- nadmuch freza
- ciecz chłodząco - smarującą
- inne
W związku z tym znalazłem na Allegro takie coś i takie
Jest tu na forum trochę o sterownikach ATMEGA i programach do nich ale to pod kątem sterowania samych krokówek.
Chodzi mi o to, czy nie będzie konfliktów z realnym portem lpt ?
Czy Mach może sterować urządzeniami USB ?
Czy programiki do sterowania w.w. rzeczy nie spowolnią systemu ?
Może jest jakieś tańsze i lepsze rozwiązanie do sterowania poprzez USB n.p. 5 przekaźnikami ?
- odciąganie pyłu
- nadmuch freza
- inne
prokopcio
Jeśli znajdą się chętni do współpracy to w ramach mojego hobby (pomijając zawód) jakim jest elektronika i programowanie mogę poświęcić część swojego wolnego czasu na taki projekt OpenSouorce. Przydało by się mieć aplikacyjkę w praktyce nie obciążającą komputer, która realizowała by funkcje o których piszesz i dodać wiele funkcji, które mogły by się przydać przy pracy np. wyjścia PWM, wejścia analogowe (monitorujące żądaną wartość)... Służę pomocą w zakresie programowania '51 lub AVR (assembler) oraz PC (delphi), jak już ktoś będzie miał już wsad do uP i źródłową aplikację na PC to z resztą sobie z pewnością poradzi - nawet z mocno rozbudowanym "Swoim interfejsem".
co do konfliktów to nie wiem bo nie mam MACHA - nie powinno być ale niech się wypowiedzą ci, którzy to wiedzą.
pozdrawiam.
pozdrawiam.
blue_17
Znalazłem w sieci swego czasu tą stronę i jest tam to czego kolega potrzebuje
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-io.html
Jeśli kolega prokocio pomógł by w realizacji interfejsu było by to całkiem ciekawe i funkcjonalne rozwiązanie.
P.S od razu jest zamieszczony program do procesora a więc małym nakładem pracy mozna osiągnąć sukces
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
prokopcio
Tak, znam projekty Igora
Niestety są w C, które bardzo słabiutko znam i ciężko było by mi dokleić rozsądnie procedury w asm.... ten projekt na który się powołujesz dało by się wykorzystać "bezporednio" ale niestety i tak to komputer musiałby realizować wszystkie funkcje a tego jestem zagorzałym przeciwnikiem - jeśli już wykorzystujemy mikroprocesor to niech on się "trudzi" - komputer posłuży tylko do wysłania danych co ma robić i ewentualnie na życzenie pokazać stan. To nie jest trudne zadanie i można projekt zrobić od podstaw ale jak już wspomniałem - musi być zainteresowanie większego grona - nie za bardzo mam ochotę na projekt open, który nada się np trzem osobom
tester822
jezeli to ma zalaczac " w miarę potrzeby i z określoną częstością " to sa na allegro plytki z zestawem przekaznikow i oprogramowaniem np taka :
http://www.allegro.pl/item982733323_mod ... ratis.html
Inf-el
Wkurzony trochę na problematyczne sterowanie maszyny z pod XP i Visty popieram tą koncepcję.prokopcio pisze:jeśli już wykorzystujemy mikroprocesor to niech on się "trudzi" - komputer posłuży tylko do wysłania danych co ma robić i ewentualnie na życzenie pokazać stan.
Właśnie zbudowałem testowy układ na Atmega8 i max232 do sterowania maszyną 4-ro osiową.
Wiem, że prędkości nie będą rewelacyjne.
Bardziej zależy mi na wymyśleniu algorytmów:
- odbierających tekstowe polecenia g-code przez RS232 (na razie tylko G00,G01,F)
- analizujących co trzeba zrobić
- generujących sygnały: DIR, STEP, ENA dla 4 osi.
Układ już działa od strony elektronicznej i komunikacji z PC (program w Delphi).
Prędkość transmisji : 19200.
Jeśli układ spełni oczekiwania co do prędkości na mojej maszynie i rozwiążę problemy sterowania czterech osi naraz z utrzymaniem zadanej prędkości to będę temat rozwijał z szybszymi procesorami.
Własne rozwiązanie sterowania umożliwi nietypowe wykorzystanie maszyny i uniezależni od systemu operacyjnego, energooszczędności laptopów itp.
A skoro drukarki atramentowe drukują obrazki bez PC z karty pamięci to maszyna CNC też by mogła. Obsługę karty SD z Atmega128 mam rozgryzioną.
Zachęcam Cię prokopcio do prób.
prokopcio
Próby za mną
Mój CNConv jest na atmedze8 teraz tylko go rozwijam. obsługa co prawda 3osi (2,5D) ale prędkości jakie osiągam to 100kHz (75kHz przy bardzo mocno zagęszczonych wektorach).
[ Dodano: 2010-04-05, 21:06 ]
ps. program PC też w delphi. pozdrawiam i życzę dużo wytrwania bo to nie jest małe wyzwanie.
Inf-el
Sorry nie skojarzyłem, że to Ty. Chylę czoła.prokopcio pisze:Mój CNConv ...
Przy okazji zapytam:
- oprogramowanie na procesor pisałeś w assemblerze ?
- jaki kwarc ma ta tamega ?
- urządzonko osiąga 75 kHz przy pracy trzech osi ?
Ja dopiero mam zamiar coś takiego zrobić.
Sterowniki w mojej maszynie i tak pracują tylko do 10kHz a i tak muszę zwolnić bo gubi kroki.
