Palnik plazmowy domowej roboty
diodas1
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: diodas1 » 03 kwie 2010, 22:56
Cieszę się :) Już się oblizuję na samą myśl... Wczoraj też zalicytowałem dżdżownice kalifornijskie :mrgreen: ale to już bajka na inne forum bo nijak tego nie mogę skojarzyć z CNC
MarekSCO
#22
Post napisał: MarekSCO » 03 kwie 2010, 23:12
Przecież to właśnie w Palo Alto w Kalifornii powstawały pierwsze systemy sterowań numerycznych ;)
Stosowny link do archiwum HP journal:
http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/
Piszą, że toto się nie rozłazi po całym ogrodzie :idea:
BYDGOST
#23
Post napisał: BYDGOST » 03 kwie 2010, 23:14
Od tematu wspomnianego powyżej: https://www.cnc.info.pl/topics92/genial ... t18237.htm upłynęło trochę czasu. Ukazała się w międzyczasie książka stanowiąca kompletny opis działania i wykonania spawarki wodoro-tlenowej wraz z rysunkami WYKONAWCZYMI i schematami. Okładka i tytuł na obrazku. Książka jest po rosyjsku. Trudno powiedzieć, czy to jest jej wada tzn. ten język, ale uważam, że jeśli można coś pożytecznie wykorzystać to nie ma co się zrażać. Jakoś trzeba sobie radzić. Mam akurat to szczęście, że radzę sobie dość dobrze i bardzo mi się to przydaje.
Wracając do tematu: jest to kompletny projekt działającej spawarki. Lepszych materiałów dotychczas nie znalazłem. Znalazłem DTR podobnej spawarki, ale słabo czytelny aczkolwiek dający całkowite podstawy do budowy i bezpiecznej eksploatacji takiego sprzętu. Też bym chciał coś takiego mieć. Może kiedyś się uda zrobić.
Parametry spawarki:
zasilanie 230V
wydajność 1000 dm3/gpdz.
wymagana moc zasilania 3,6 kW
ciśnienie robocze 0,2 Mpa
temperatura płomienia 3000 stopni
zużycie wody 440g/godz.
roztwór NaOH 18% ( stosowano też KOH 15% w innych spawarkach)
mozliwości: spawanie i cięcie blach do 7 mm lub preta do 11 mm
spawarka wodorowa - projekt.jpg (33.59 KiB) Przejrzano 4132 razy
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2010, 23:50 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
diodas1
Posty w temacie: 10
#24
Post napisał: diodas1 » 03 kwie 2010, 23:34
MarekSCO, rzeczywiście toto się nie rozłazi. Przy sprzyjających warunkach tak dobrze się trzyma swego środowiska że hodowałem je już w skrzyni w garażu i nie obawiałem się że uciekinierów znajdę w filtrze oleju samohodu :mrgreen: .
BYDGOST, mówisz że książka się ukazała . Świetnie bo ja też jestem z pokolenia kiedy ojciec mawiał że język swoich wrogów obowiązkowo trzeba znać a szkoła sumiennie tę myśl realizowała więc z rosyjskim radzę sobie nieźle. Gdzie tę książkę można kupić ?
BYDGOST
#25
Post napisał: BYDGOST » 03 kwie 2010, 23:47
Nie wiem gdzie można kupić. Jeśli Ci bardzo zależy to przyślij mi swojego maila i Ci przyślę spis treści.
A dżdżownice kalifornijskie też mam, ale na działce.
Ostatnio zmieniony 04 kwie 2010, 00:43 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 2 razy.
diodas1
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: diodas1 » 04 kwie 2010, 00:08
BYDGOST, poszło na PW
[ Dodano: 2010-04-04, 01:18 ]
Dzięki. Rzeczywiście ciekawe zagadnienia są tam poruszone sądząc po spisie. Spróbuję skontaktować się ze znajomymi zza Buga, może mi ją tam znajdą. A póki co będzie trzeba tworzyć coś według "widzimisię" :) i tego co da się znaleźć w internecie.
cnccad
Post napisał: cnccad » 04 kwie 2010, 11:32
witam ....
no proszę ... ile "nowych" forumowiczów zawitało do "wypalarka plazmowa ... " super :!:
Tak , tak kolego MarekSCO ... coś chyba podobnie myślimy.
MarekSCO
#28
Post napisał: MarekSCO » 28 maja 2010, 22:07
Wprawdzie czubajka kania jeszcze nie obrodziła ( nie mogę się doczekać ;) ) Ale jakieś postępy
w tej nierównej walce z plazmą już zaczynają się pojawiać :D
Tylko strasznie trudno jest utrzymać ostrość mając w jednej ręce palnik, w drugiej aparat i... maskę na łbie ;)
( Na zdjęciu najmniejszy stabilny "płomyczek", jaki udało się uzyskać )
Aparatura wygląda na razie trochę pokracznie ;)
Ale to na razie wystarczy do dokonania kilku prób i określenia optymalnych parametrów jakie
ma spełniać docelowy transformator do przedstawionego na zdjęciu zasilacza :)
( Te chińskie palniki strasznie badziewne są swoją droga ) :)
vauxhall
#29
Post napisał: vauxhall » 14 cze 2010, 12:38
Witam wszystkich uzytkownikow forum.Jestem nowozarejestrowanym,chociaz forum znam od dosc dawna.
Do napisania tego posta sklonil mnie fakt taki-w 1993 roku na gieldzie w Slomczynie kolo Grojca(okres moim zdaniem expozycji interesujacych towarow zza wschodniej granicy) kupilem spawarke plazmowa,o ktorej jest mowa we wspomnianej rosyjskiej ksiazce.
Niestety nie docenilem wartosci urzadzenia i sprzedalem firmie ktora regenerowala chlodnice w Glogowie.Z opinii uzytkownika wynikalo ze jest to pelnowartosciowy <wynalazek>.
Drugi powod napisania posta-posiadam interesujace urzadzenie-Oerlikon-Le Secheron
3-funkcyjne:przecinarka plazmowa,tig dc,spawarka plazmowa.
spawanie plazmowe polega na uzyciu jako gazu elektrodowego-wodoru-gazem oslonowym jest argon.zakre pradu spawania5-60 amper w plynnej regulacji.w zestawie sa 2 kable z palnikami podobnymi do tiga(duzy i maly),maszyna posiada chlodzenie palnika glikolem w obiegu.Urzadzeniem tym w Holandii spawalem termopary dla Honeywell-o grubosci drutow przewaznie 0,1mm.Aparat idealny dla jubilera.
Jesli bylby ktos zainteresowany-jest na sprzedaz.
Pozdrawiam wszystkich Pawel
MarekSCO
#30
Post napisał: MarekSCO » 14 cze 2010, 22:01
A mógłbyś wstawić kilka zdjęć tego urządzenia ?
