problem z cosmosxpress
olek2403
Post napisał: olek2403 » 01 kwie 2010, 18:29
Wykonałem model zaworu i na poczatku normalnie moglem przeprowadzac analize w cosmosxpress, nastepnie nanosilem poprawki w tym modelu i chcialem przeprowadzic analize klikam na kreator a mi wyskakuje cos takiego "Brak bryly do przetworzenia". Nie mam pojecia co jest bo otwieram inne pliki i normalnie mi kreator sie odpala. Dodam ze to sa moje poczatki w solidzie i nie jestem jeszcze za bardzo oblatany :) Prosze o pomoc i przepraszam jezeli ten watek juz sie tu na forum pojawil.
bildder
Post napisał: bildder » 01 kwie 2010, 20:50
Taka analize trzeba zapisac. Po dokonaniu zmian nie definiuje sie wszystkich paramatrow od nowa tylko zmienione.
Jaka to wersja SW?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
olek2403
Post napisał: olek2403 » 01 kwie 2010, 21:02
jest to wersja 2008, czyli moze to byc spowodowane tym ze nie zapisywałem tych analiz? bo najpierw narysowalem model, nastepnie przeprowadzilem analize i z niej wyszedlem nie zapisujac, nanioslem poprawki w rysunku i znow odpalalem kreatora i tak za kazdym razem jak cos mialem poprawic. Po pewnym czasie juz nie moglem odpalic kreatora bo mi ten komunikat wyskakiwal.
bildder
Post napisał: bildder » 01 kwie 2010, 21:28
Przy wychodzeniu program pyta czy zapisac wyniki, jezeli chcesz cos zmieniac nalezalo zapisac. W wersji 2008 to juz nie mam jak sprawdzic co to za blad...
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
olek2403
Post napisał: olek2403 » 01 kwie 2010, 22:37
mam jeszcze jeden problem a zależy mi na czasie, nie wiem jak zaznaczyc wewnetrzne scianki na ktore ma dzialac obciazenie cisnieniem, chodzi mi o to jak juz jestem w kreatorze, zalaczam plik. I chcialbym sie jeszcze dowiedziec czy istnieje mozliwosc przeprowadzenia analizy w cosmosxpress na złozeniu?
sterownik 1.rar
sterownik
(116.21 KiB) Pobrany 167 razy
bildder
Post napisał: bildder » 01 kwie 2010, 22:42
Tylko czesci :sad:
W czym masz problem w zaznaczeniu scian?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
olek2403
Post napisał: olek2403 » 01 kwie 2010, 22:48
tak, tych wewnetrznych jak juz jestem w kreatorze i mam zaznaczyc na jakie scianki ma dzialac to cisnienie, zamocowanie ma byc w tym wycieciu w osi z (wyciagniecie3)
bildder
Post napisał: bildder » 01 kwie 2010, 23:12
No i?
No to zaznacz - nie rozumiem w czym jest problem? Nie wiesz jak czy nie wiesz ktore...?
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
olek2403
Post napisał: olek2403 » 01 kwie 2010, 23:23
nie wiem jak, klikam na zewnetrzne elementy modelu i mi pojawia sie scianka w kreatorze ale nie moge zaznaczyc wewnetrznych, jak mam kliknac na powierzchnie ktora jest wewnatrz tego elementu? biore ten widok ukryte linie widoczne ale nie moge zaznaczyc tych wewnetrznych powierzchni, bawie sie solidem dopiero od 3dni takze prosze o wyrozumialosc :)
bildder
Post napisał: bildder » 02 kwie 2010, 00:18
Wlacz sobie widok przekroju, albo pod prawym klawiszem jest opcja wybierz inny - umozliwiajaca wskazanie np. zasłonietych scian.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
Wróć do „Solidworks”
