Solid Edge V19
nxcam
Post napisał: nxcam » 04 mar 2010, 19:20
... z pokorą opuszczam forum...
wszelkiego jabłka płynnego... :)
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 20:48 przez nxcam, łącznie zmieniany 2 razy.
andrev123
#42
Post napisał: andrev123 » 04 mar 2010, 19:53
nxcam pisze:pare lat juz nie pracuję wew tym sofcie...
ale follow Sztywny Pal Azji :) przed nami BAR! BAR! idziemy tam, idziemy tam... !
- może zez: menu Narzędzia>EdgeBar ?
trochę pokory
a czym się różni PathFinder od EdgeBar...?
Pudzian
#43
Post napisał: Pudzian » 31 mar 2010, 19:59
Witam, ma ktoś może dostęp do znormalizowanych części (łożyska, tuleje itd.) wykonanych w solid edge'u? Coś na zasadzie Toolboxa w Solid Works'ie, szukałem na różnych forach, ale nigdzie nic konkretnego nie znalazłem
BYDGOST
#44
Post napisał: BYDGOST » 31 mar 2010, 23:38
Nie znalazłeś bo są to rzeczy płatne i to dość słono. Miałem propozycje sprzedaży kompletu normaliów, ale ze względu na cenę trzeba było zrezygnować. Poradziłem sobie w inny sposób.
nxcam
Post napisał: nxcam » 01 kwie 2010, 18:38
z http://forum.siemens-plm.pl/viewtopic.php?t=15
..."Jak potrzebujesz PN zobacz: ftp://ftp.ugs.pl/Biblioteki_czesci/PN/ .
login:seplpublic pswd:public ..."
tam sa chyba elementy złączne
Z tego co pamiętam Machinery Library (łożyska, kształtowniki....) są chyba na każdej płycie instalacyjnej, ale trzeba je dodatkowo instalować
Pudzian
#46
Post napisał: Pudzian » 01 kwie 2010, 19:38
właśnie w tej bibliotece części znormalizowanych (standard parts), która jest w programie poza śrubami, nakrętkami, podkładkami i rurami nie mam nic więcej. Pewnie dlatego, że jest to wersja akademicka/studencka, dlatego też zmuszony zostałem do poszukiwań, dzięki za pomoc, pozdrawiam
skoti
#47
Post napisał: skoti » 01 kwie 2010, 20:58
Modele łożysk możesz pobrać ze stron niektórych producentów , np SKF oferuje pliki w kilkunastu formatach .
Jeżeli nie znasz tej stronki to na nie zerknij .
http://www.traceparts.com/index.asp
nxcam
Biblioteki Solid Edge Standard Parts - aktualizacja
#48
Post napisał: nxcam » 02 kwie 2010, 12:26
zasłyszane od kolegów CADowców:
- po instalacji bibliotek Solid Edge Standard Parts jeśli nie widać pozostałych bibliotek (łożysk itp) trzeba zrobić aktualizację bibliotek
- instrukcja w pliku pdf
Instrukcja instalacji Solid Edge Standard Partsx.pdf
(357.96 KiB) Pobrany 5130 razy
TigeRM
Post napisał: TigeRM » 04 kwie 2010, 20:58
Witam serdecznie. Mam nastepujący problem. Zciągnąłem program Solid Edge v19 ale nie moge obejść licencji którą niby mam. Cały czas pokazuje mi że jest nieprawidłowy. Czy ktoś może mi podpowiedzieć co robić?
Masakraa
#50
Post napisał: Masakraa » 01 kwie 2011, 17:34
Też miałem ten problem. Licencja jako numer -sie nie wpisuje tylko trzeba wkleić plik.
Wróć do „Solid Edge”
