Cnc Zakmet hp 1650
pandabera
Posty w temacie: 15
#51
Post napisał: pandabera » 30 mar 2010, 21:50
cnccad wcześniejsza wersja dxfa (tego o którym pisze lukas-stacho) nie ma tych opcji dopiero je ma DeXeF Pro
nic na siłe
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 30 mar 2010, 21:51
ale my piszemy o NERON .... i to co opisuje ma
w NERON-ie nie trzeba nic przerabiać , konwertować. To jest program z modułem CAD / CAM / CNC
Po prostu robisz wszystko od A do Z ....
pandabera
Posty w temacie: 15
#53
Post napisał: pandabera » 30 mar 2010, 21:54
lukas-stacho pisze:Ściągnąłem Nerona w wersji demo, i kilka plików dxf. Przerabiam je dxf konwerter standard, ale próbuję już od ponad tygodnia i nie wiem jak do rysunku wstawić punkt z którego palnik dojeżdża do pierwszego wpalenia. W którym to programie się w ogóle robi, w jaki sposób? Możecie podpowiedzieć
Pisze że ściągnął nerona ale robi wszystko w dxf konwerter standart chyba że ja nie umie już czytać...
nic na siłe
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 30 mar 2010, 21:56
no to proszę doczytaj ostatnie zdanie ....
więc ja odpowiedziałem koledze o neronie ....
zresztą ... nie znam się na tym .
pandabera
Posty w temacie: 15
#55
Post napisał: pandabera » 30 mar 2010, 21:57
W neronie zrobisz wszystko od A do Z zgadzam się z tobą ale we wcześniejszych wersjach programu nie zrobisz tego bo nie posiadają modułów cad/cam. Pierwszy program który je posiadał to był dxf pro tylko że on potrafił gubić otwory.
nic na siłe
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 30 mar 2010, 21:59
NERTON od pierwszej do ostatniej chyba wersji posiadał te moduły.
A przynajmniej na 100% od 4 lat to ma
pandabera
Posty w temacie: 15
#57
Post napisał: pandabera » 30 mar 2010, 22:04
Ale przed NERONEM były inne programy(dxf ESSI, dxf konwerter standart, dxf PRO) dopiero po nich powstał. lukas-stacho ma ten wcześniejszy program.
nic na siłe
lukas-stacho
Posty w temacie: 21
#58
Post napisał: lukas-stacho » 30 mar 2010, 22:06
Dzięki panowie. Już mniej więcej zaczynam łapać
Jeszcze trochę poćwiczę i może nawet coś z tego będzie
RomanB
#59
Post napisał: RomanB » 31 mar 2010, 23:00
pandabera pisze:posiadał to był dxf pro tylko że on potrafił gubić otwory.
Radą na to jest przerobienie koła na dwa łuki.
DeXeF Pro jest fajnym programem, na którym pracuję już 3 lata. Cały czas jestem w kontakcie z producentem oprogramowania - popisujemy sobie na gg. Wszelkie problemy rozwiązuje natychmiastowo.
DeXeF Pro jest kompleksowym programem do obsługi wypalarki CNC. Od zrobienia rysunku CAD, do wygenerowania kodu maszynowego.
Bardzo fajny program i dość dobrze mi się na nim pracuje. Jedyny mankament, to to że nie można narysować w nim punktu. Czyli np. chce przebić blachę, żeby następnie ją nawiercić - żeby nie bawić się trasowanie.
Ale powoli to rozgryzę :)
cnccad
Posty w temacie: 20
Post napisał: cnccad » 08 kwie 2010, 17:10
więc coś z darmowych "konwerterów" ....
http://www.inf-el.com/cnc/cnc.htm
jutro to trochę po testuję :wink:
