Sterownik 3silniki na Atmega32
carek49
Post napisał: carek49 » 29 mar 2010, 21:33
Witam ponownie! Ustaliłem taki plan działania
-podłączenie wszystkich mas z wtyczki LPT do masy mojego układu (obecnie mam podłączony tylko ekran + jedną żyłę masy)
-przyjrzenie się konfiguracji wejść/wyjść mikrokontrolera (jeszcze nie sprawdziłem czy akurat wejście przerwania zewn. INT0/INT1/INT2 można programowo podciągnąć do zasilania) - teraz mam to realizowane poprzez rezystorki
-zmiany w sofcie (jeszcze nie wiem jakie :))
-modyfikacja układu wejściowego atmegi32 - mam tu na myśli separację na transoptorach - obstawiam to jako ostateczność
Wrzeciono na chwilę obecną podłączane jest bezpośrednio do sieci 230V - w przyszłości uzbroję układ w jakiś przekaźnik/triak i za pośrednictwem zdefiniowanego wyjścia w MACHu będę sterował pracą wrzeciona.
rchobby
Post napisał: rchobby » 30 mar 2010, 07:13
Szkoda że nie ma nawet najprostrzego schematu, trudno radzić ale dawno temu zrobiłem sterowniki na ATTINY2313 działają do dziś bez żadnych problemów, nie ma zakłóceń od elektronarzędzi czy wrzeciona (szlifierki proste Kress/Bosch)
https://www.cnc.info.pl//files/steppera ... 10_365.pdf
Na wejściach procesora podłączonych do portu LPT można wstawić rezystory 10k do masy, to może pomóc.
carek49
Post napisał: carek49 » 26 maja 2010, 16:07
Problem rozwiązany. Robiłem już różne cuda z rezystorkami na wejściu jednak probloem nadal występował. W moim przypadku konieczna okazała się separacja od LPT - transoptorki doskonale sobie z tym poradziły i teraz wszystko śmiga jak należy.
Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc w temacie!
Pozdro.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 30 maja 2010, 17:42
Kolego rchobby jęśli kolega wykonywał ten sterownik to jeśli to możliwe prosił bym o wzór PCB :)
Ponieważ chce przetestować go i oczywiście hexa do procesora :)
Pozdrawiam :)
rchobby
Post napisał: rchobby » 31 maja 2010, 13:43
Schemat/płytka są na forum https://www.cnc.info.pl/topics12/sterow ... vt3239.htm
Wsad nie był publikowany. Mając oryginalny plik źródłowy Bascom od autora oryginalnego układu z forum www.cnczone.com, można go szybko dostosować do własnych potrzeb.
Wróć do „Elektronika CNC”
