Sherman 70 czy Hypertherm 40
waldi1
Post napisał: waldi1 » 28 mar 2010, 18:49
Witam.Planuję pilnie zakupić plazmę do 3 tyś zł.Pracowała będzie z czarną blachą jakościowo do 8mm.Najczęsciej jednak do 6mm.Zastanawiam się nad Shermanem 70(nowa) lub Hyperterm 40(używana jest akurat w ofercie).Którą polecacie?Ewentualnie inna,ale musi się zmieścić w 3 tyż zł.
karolcnc
Post napisał: karolcnc » 28 mar 2010, 19:37
polecam hypertherm, to zrodelko 40A z allegro za 2k PLN będzie akurat , co prawda nie nadaje się do ciągłej pracy, ale będzie dużo ładniej cięło i dysza/elektroda jest żywotniejsza niż w chińskim produkcie, niestety jest to produkt usa więc ceny dysz/elek. nie są małe, chyba że kupimy bezpośrednio w usa. Dostępne są też komplety Finecut do jakościowego cięcia cienkich materiałów.
waldi1
Post napisał: waldi1 » 28 mar 2010, 19:49
Właśnie o tą z alle.. mi chodziło.A części zamienne do hyperterm są ogólnie dostępne w polskiej sieci?
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 mar 2010, 19:50
też bym szedł w kierunku HP ...
z częściami nie ma problemu. Są chyba i tańsze zamienniki
waldi1
Post napisał: waldi1 » 28 mar 2010, 20:40
Nie mam za dużego doświadczenia z plazmą i zastanawiam się czy te 40A to nie za mało,bo mamy w robocie Lincolna 105A i gdy próbowałem ciąć na 40-50A to trzeba ciąć bardzo pomału.
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 mar 2010, 20:51
dużo zależy od stosowanego gazu , i konstrukcji dyszy. Ciężko mi precyzyjnie określić ale blachę 6mm powinieneś HP ciąć ok 180cm/min. przy prądzie 40A.
Więc nie jest to mało.
Wiadomo ... chcesz szybciej to prąd musi iść górę ale z HP przynajmniej mogą Cię ominąć jakieś tam problemy które czekają Cię w Chinczyku. Oczywiście , tu zasady nie ma.
Ja ciąłem chinczykiem dośc dobrze jakościowo ( w skali od 1 do 10 to na 6 ) i zużycie dysz też nie było za wysokie.
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 28 mar 2010, 20:53
ja ci radze MESSER-GRIESHEIM pc-plasmette 120a waga 300kg ja kupiłem taką za 2500tys
były na allegr o jest to popularny model
cnccad
Post napisał: cnccad » 28 mar 2010, 20:58
i dodaj do tego że kółka wytrzymują ciężar łaczny 250kg. :grin:
jest to badziewne urządzenie i historyczne.
Tylko do wykorzystania jako stacjonarne.
szczypiorhahaha
Post napisał: szczypiorhahaha » 29 mar 2010, 17:21
koledze chyba potrzebna stacjonarna
a ręcznie również daje rade i po kupieniu dodatkowego palnika można nią spawać blachę od bardzo bardzo cienkiej do grubej
historyczne ale sprawujące się doskonale nie to co te nowe badziewia wszystko na elektronice :wink:
waldi1
Post napisał: waldi1 » 30 mar 2010, 18:50
Czy plazmy hypertherm zajażają łuk po dotknięciu końcówką obrabianego materiału i naciśnięciu guzika czy to jest jakaś wada?Gość od którego chcę kupić hypertherm 40 mówi że te plmazmy tak mają.Jeśli tak jest to czy ma to wpływ na żywotność dysz?
