Który silnik będzie mocniejszy.
jarcys
Post napisał: jarcys » 28 mar 2010, 16:34
Silniki silnik krokowy STH-55D115-02, produkcji japońskiej firmy Shinano Kenshi.
Wymiary 56,5 x 56,5 x 39,5.
Pršd: 1,1A,
Napięcie: 4V
1,8 DEG/STEP
Drugi silnik
opis:
SANYO DENKI 103H7123-2611
jest?to silnik z?6 wyprowadzeniami
parametry silnika :?
* wymiary 56/56/55
* d?.o?ki?27mm ,?rednica osi 6,35mm,? z ty?u o? fi 6,35mm o d?ugo?ci 13mm?
* masa ok 0,70kg
* 1,8 deg/step
* pr?d?3,6A
miernik2
Post napisał: miernik2 » 28 mar 2010, 17:12
jarcys
Post napisał: jarcys » 28 mar 2010, 20:10
Czyli ten drugi jest drugie tyle mocniejszy a parametry odpowiedzialne to 0,4Nm i 0,9Nm prosze mnie poprawic jeśli błednie myśle pozdrawiam.
miernik2
Post napisał: miernik2 » 28 mar 2010, 22:26
Siłę silników krokowych podaje się w Nm (niutonometry), a więc tak :wink:
jarcys
Post napisał: jarcys » 29 mar 2010, 20:52
Wielkie dzięki teraz wiem i zamykam temat pozdrawiam.
