Co wybrać- suby kulowe, czy listwy zębate
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
dyzioo
Post napisał: dyzioo » 28 mar 2010, 15:11
rozglądam się za frezarką CNC, o wymiarach stołu roboczego 2x3m, napędy to serwa. Mam problem, gdyż mam 2 oferty na taki sprzet- w pierwszej napęd w osiach X,y,z realizowany jest za pomocą śrub kulowych , w drugim przypadku napęd realizowany w osiach x,y jest za pomocą listw zębatych, w osi Z- śruba kulowa.
Proszę o opinie, która wersja przeniesienia napędu jest lepsza ( daje mi wieksza dokładność przez dłuższy czas). Wysłuchałem juz od sprzedawcow argumentow na temat obydwu rozwiazan, ale licze, ze moze ktos z praktyka sie wypowie. Licze na konkretne argumenty za i przeciw obydwu rozwiazaniom
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 mar 2010, 15:38
Ja w swojej maszynie daję listwy zębate - stół ma 2500x1250. Śruby kulowe są dokładne. Dużo zależy jakie to listwy są czy zwykłe, czy szlifowane, czy też skośne. Listwy lepszej jakości nie są aż tak drogie jak to podają koledzy z forum.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
dyzioo
Post napisał: dyzioo » 28 mar 2010, 15:43
nie chodzi mi o koszta. Chce miec stabilna i dokladna maszyne tak dlugo jak to tylko mozliwe. Listwy szlifowane, konkretniejszych szczegolow nie znam, ale oczywiscie moge dopytac.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 mar 2010, 15:50
Proszę tutaj temat który ja rozpocząłem i namawiali mnie właśnie na śruby kulowe: kliknij tutaj
Jednak zadecydowałem że wchodzę w listwy zębate. Właśnie listwy szlifowane są znacznie dokładniejsze niż zwykłe (o których wtedy myślałem). Najlepsze to listwy skośne szlifowane. To moje zdanie.
A kolega zna może jakiej wielkości jest moduł na tych listwach?
Zdania są dosyć podzielone na temat listwy zębate vs kulowe.
Pozdrawiam Paweł Z.
dyzioo
Post napisał: dyzioo » 28 mar 2010, 15:55
Ja nie buduje maszyny, mam oferty od dwoch dostawcow na zakup frezarek. Nigdy nie widzialem frezarki ze sruba kulowa dlugosci 3000mm dlatego pytam, czy oby jest to dobre rozwiazanie.
co to znaczy modul ?
dopytam
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 mar 2010, 16:08
Rozumiem. Śruba kulowa długości 3000 może być z tym że musi posiadać dużą średnicę by śruba nie ugięła się pod własnym ciężarem..
Moduł w listwie zębatej to wielkość jednego ząbka.
Pozdrawiam Paweł Z.
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 28 mar 2010, 19:44
Dla zobrazowania, tabelka z katalogu Hiwin:
gaski
Post napisał: gaski » 28 mar 2010, 20:34
pabloz90 pisze:Moduł w listwie zębatej to wielkość jednego ząbka.
a może 2,2 modułu ?
dyzioo
Post napisał: dyzioo » 28 mar 2010, 21:46
Panowie, jestem laikiem, wiec prosze prostym jezykiem, pomozecie mi wybrac lepsze urzadzenie ?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 28 mar 2010, 23:08
Może kolega podać więcej informacji nt. tych maszyn? Jakieś linki?
Pozdrawiam Paweł Z.
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
