Tokarka tuc 40
darek4168
Tokarka tuc 40
Post napisał: darek4168 » 27 mar 2010, 20:29
Witam . Jak w tokarce tuc 40 następuje zmiana obrotów (prawe, lewe) poprzez zamianę faz na silniku? , czy na kołach zębatych w reduktorze? , bo kombinowałem z ustawieniem sprzęgła , i brakuje mi teraz lewych a w DTR-ce nic na ten temat nie mogę znaleźć , za wszelką pomoc z góry dziękuję.
gaski
Post napisał: gaski » 27 mar 2010, 23:39
darek4168 pisze:poprzez zamianę faz na silniku?
tak
darek4168
Post napisał: darek4168 » 28 mar 2010, 21:32
Dzięki za odpowiedź , nie wiem jeszcze jak odbywa się zmiana obrotów na lewe , (w jaki sposób następuje zamiana faz) ale wyczytałem w DTR że jest przełącznik kierunku obrotów , wystarczy tylko zrozumieć jak działa.
gaski
Post napisał: gaski » 28 mar 2010, 22:16
jestem nie-elektrykiem ale
na końcu wałka strtującego sprzęgłem, (z prawej strony pod pokrywą), zamocowana jest krzywka, która steruje dwoma mikroprzełaczniki. One właśnie sterują stycznikami prawe - lewe obroty silnika. Sprawdź, czy krzywka nie jest obluzowa, czy krzywka odpowiednio załącza mikro-przełączniki, może są uszkodzone
darek4168
Post napisał: darek4168 » 29 mar 2010, 09:59
Znalazłem tą krzywkę , nie trafiała w dźwignię mikroprzełącznika poprawiłem to i już wszystko działa . Dzięki GASKI , za pomoc . Pozdrawiam. Na ,,tapetę" biorę teraz pompkę oleju.
Pompka oleju zrobiona , została chłodziwa.
vidomex
Post napisał: vidomex » 31 mar 2011, 19:00
Tokarka TUC 50 taki problem-po uruchomieniu tokarki jeszcze przed włączeniem obrotów , silnik lub coś innego,po kilku sekundach się blokuje-wyhamowuje i wtedy wysadza bezpiecznik. Po kolejnym uruchomieniu tokarki od razu wysadza bezpiecznik. Może wie ktoś co powoduje to zablokowanie?
Post napisał: kamar » 31 mar 2011, 19:40
Masz żle wyregulowane lub rozwalone sprzęgło-hamulec. Normalka w tej maszynie.
Stycznik powiniem zadzialać dopiero jak puści hamulec.
Spróbuj przyśpieszyć krzywkę sterującą.
vidomex
Post napisał: vidomex » 31 mar 2011, 20:00
Wyreguluję krzywkę i sprawdzę. Te sprzęgła dość słono kosztują -czy można do nich jeszcze / i gdzie/ kupić jakieś części.
Post napisał: kamar » 31 mar 2011, 20:36
Nie doradzę. Wywaliłem te sprzęgła po miesiącu użytkowania na obu tucach. Dwadzieścia pare lat chodziły bez sprzęgieł. Żadnych kłopotów z silnikami i spadkami napięcia a kontrowanie przy gwintowaniu skuteczniejsze od hamulca.
Wan Bidon I
Tokarka TUC 40
Post napisał: Wan Bidon I » 08 kwie 2011, 14:38
Witam Panów. Posiadam tokarkę TUC 40 i mam mały kłopot bo chce wykonywać gwinty na niej ale mam pościerane tabliczki. na zdjęciach trochę to widać. Jeśli ktoś posiada tokarkę tego typu to proszę o kontakt, zdjęcia lub DTR'ke
fot. 2
fot.1
