Smarowanie wrzeciona Bernardo Profi 700
werson
Post napisał: werson » 27 mar 2010, 21:18
Panowie, rozumiem, że przy nowej tokarce przez parę lat mogę do łożysk wrzeciona nie zaglądać i nie smarować? Nie chciałbym skasować nowej maszyny....
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 27 mar 2010, 21:37
werson pisze:Panowie, rozumiem, że przy nowej tokarce przez parę lat mogę do łożysk wrzeciona nie zaglądać i nie smarować? Nie chciałbym skasować nowej maszyny....
Tu jest pewien problem bo chińskie łożyska lubią od razu sie rozpaść, najczęściej są po prostu krótkożywotne.
Najgorsza rzecz to słaba dokumentacja, ale jeśli masz długą gwarancję na maszynę to pradopodobnie łożyska się rozpadną w czasie tej gwarancji. ( jeśli maszyna będzie pracować co dzień).
Może poszukaj odpowiednika tej tokarki na rynek np USA i tam może znajdziesz angielskojęzyczną instrukcję ale dopracowaną.
werson
Post napisał: werson » 27 mar 2010, 22:09
Co najmniej smutne.... Czyli jeśli porządne łożysko, to nie ma potrzeby smarować, a jeśli chińskie to i tak nic nie pomoże?
mike217
Post napisał: mike217 » 28 mar 2010, 22:12
to nie tak, jesli tam sa łozyska o jakich ja mówie a nie wiem jakie są bo nie mam bernardo, to sa po prostu one w 3 kawałkach, środkowa bieznia, wianek z kulkami, zewnętrzna bieznia, dobrym pomysłem byłoby wyczyszczenie z chinskiego smaru i smarowanie innym lepszym. Łozyska stozkowe to bardzo delikatna sprawa i montaż musi byc przeprowadzony z duzym wyczuciem, dobrze posłuzyć się czujnikiem zegarowym, ja robie tak przy montazu łozysk FŁT o symbolu A7005CTAP4, które sa jednak duzo mniejsze niż ma pewnie ta tokarnia.
piohol
Post napisał: piohol » 09 kwie 2010, 13:32
Bardzo dobrym smarem stałym do łożysk szybkoobrotowych jest smar Isoflex NBU15 - polecam ten smar.
Z poważaniem
Piotr
