przekładnia ślimakowa
jjanusz
WITAM
mam pewien problem ,a mianowicie potrzebuje odtworzyć przekładnie ślimakową, co wiąże się z narysowaniem ślimaka i ślimacznicy ,moduł dobrałem 4.5 ,ilość zębów na ślimacznicy to 20 średnica podziałowa to 84.6 ,ślimak to skok 14.137mm średnica zewnętrzna to 69 zaś
głębokość zęba 9.9mm gwint prawy jednozwojny, brakuje mi kontu wznosu linii zwoju ,
według jakiegoś wzoru wyszło mi 3 stopnie 06 minuty .proszę jeśli ktoś z kolegów mógł mnie ewentualnie poprawić ,a przede wszystkim jakieś namiary na rysunki przekładni i poradniki
niedość że masz pracę to jeszcze pieniądze byś chciał
jjanusz
tak wzoiołemzdzicho pisze:Czy nie wziąłeś czasem do obliczeń średnicy podziałowej ślimacznicy? Po podstawieniu daje 3 st i kilka setnych minuty.
a jak ma frezer ustawić frez na obwiedniówce jak nie będzie znał kątagaski pisze:do wykonania ślimaka i ślimacznicynie nie jest Ci potrzebny kąt wzniosu linii śrubowej
gaski
jjanusz pisze:a jak ma frezer ustawić frez na obwiedniówce jak nie będzie znał kąta
kąt wzniosu linii śrubowej podany jest na boku każdego freza ślimakowego. przy frezowaniu kół zębatych o zębach prostych o ten kąt skręcamy suport narzędziowyobwiedniówki.
przy nacinaniu ślimaxnic suport narzędziowy ustawiamy na ZERO niezależnie od tego jaką metodą frezujemy ślimacznicę (metoda styczna lub promieniowa).
zdzicho
Tak, jeśli ma się frez do ślimacznic ( przy metodzie promieniowej). Szczerze jednak wątpię ,czy wykonawca będzie taki frez posiadał ,bo jest on robiony na miarę - do konkretnego ślimaka.gaski pisze: przy nacinaniu ślimaxnic suport narzędziowy ustawiamy na ZERO niezależnie od tego jaką metodą frezujemy ślimacznicę (metoda styczna lub promieniowa).
jjanusz
ma funkcję frezowania stycznego, z tym że frezer u nas w zakładzie jeszcze nie robiłgaski pisze:Wtedy można zastosować metodę styczną i obrabiać jednym ostrzem mocowanym na trzpieniu, oczywiście obwiedniówka musi mieć funkcję frezowania stycznego
ślimaków ani ślimacznic (podejrzewam że szew zleci to komuś)
