SolidCAM
radekow
SolidCAM
Post napisał: radekow » 26 cze 2009, 15:07
Czy ktoś zna na tyle dobrze Solicama aby coś doradzić lub ewentualnie wskazać błąd jaki moge wykonywać podczas tworzenia technologii?
jeśli zobacze jakieś zainteresowanie opiszę problem(y)
Radek
smoktdi
Post napisał: smoktdi » 22 mar 2010, 19:33
Od jakiegoś roku pracuje w solidcam 2007, przebrnąłem przez całego helpa i napisałem kilka programów z powodzeniem. Przerobiłem też kilka post processorów. Potrzebuje jednak post do Hyundai SKT15 LMS sterowanie FANUC -centrum tokarski 4 osiowe. Zapraszam do dyskusji.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2010, 19:54 przez smoktdi, łącznie zmieniany 1 raz.
obróbka cieplno-chemiczna
Frezowanie uzębienia
WZÓR
Re: SolidCAM
Post napisał: WZÓR » 22 mar 2010, 19:39
radekow pisze:Czy ktoś zna na tyle dobrze Solicama aby coś doradzić lub ewentualnie wskazać błąd jaki moge wykonywać podczas tworzenia technologii?
Właśnie zacząłem szkolić się na tym programie .... orłem nie jestem :mrgreen: , ale zawsze mogę coś tam doradzić w zakresie frezowania.
Także zapraszam do dyskusji.
smoktdi
Re: SolidCAM
Post napisał: smoktdi » 24 mar 2010, 09:11
WZÓR pisze: Właśnie zacząłem szkolić się na tym programie .... orłem nie jestem :mrgreen: , ale zawsze mogę coś tam doradzić w zakresie frezowania.
Potrzebuje postprocessor do HASS do pionowego centrum frezarskiego Micron VCB750. Na razie przerobiłem post z Fanuca na frezowanie i działa ale bez cykli na razie.
Widzę że w podpisie masz sterowanie HASS ale nie wiem na jakie maszyny, jeśli na centra pionowe to może masz jakiś post do tego.?
WZÓR
Re: SolidCAM
Post napisał: WZÓR » 24 mar 2010, 19:52
smoktdi pisze:...Widzę że w podpisie masz sterowanie HASS ale nie wiem na jakie maszyny, jeśli na centra pionowe to może masz jakiś post do tego.?
...jak w opisie VF-5.
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 26 paź 2011, 12:56
z checia moge pomoc rowniez w solidcam mam doswiadcznie od wersji 2010 , rowniez zaczolem pracowac w wersji 2011 . Rowniez z checia wymienil bym poglady na temat obrobki 3d uzywajac nowych opcji takich jak hsm,hss
szklanka21
Post napisał: szklanka21 » 27 paź 2011, 12:29
GRAWERKA (obróbka) tekstu "jednoliniowego" - "JEDNOLINIOWA CZCIONKA POSZUKIWANA" :)
Chciałbym obrobić tekst na powierzchni "nie prostej" (patrz plik jpeg).
Wszystkie sposoby frezowania są ok (używam "Obróbka krawędzi" ) Jednak największym problemem to styl tekstu - chodzi mi tu o "JEDNOLINIOWY" tekst. (jak na załączonym jpeg`u zrobionym w edgecamie ) .
Czy znalazł ktoś może taką czcionkę w SolidWorks`ie (Cam`ie) ??
a może można jakoś zaimportować "obcą" do Solida??
pozdrawiam
Bogdan_Celtic
Post napisał: Bogdan_Celtic » 29 paź 2011, 19:55
z tego co pamietam to muisisz miec tkzw czcionke zwana camworks ktora trzeba zainstalowac w solidworksie potem musisz otowrzyc solidowrksa i przy utworzeniu nowego tekstu wybierzesz ta czcionke camworks. Ponizej masz tu ta czcionke czestuj sie : )
CAMWorks.zip
(65.16 KiB) Pobrany 410 razy
szklanka21
Post napisał: szklanka21 » 30 paź 2011, 09:49
Bogdan_Celtic pisze:z tego co pamietam to muisisz miec tkzw czcionke zwana camworks ktora trzeba zainstalowac w solidworksie potem musisz otowrzyc solidowrksa i przy utworzeniu nowego tekstu wybierzesz ta czcionke camworks. Ponizej masz tu ta czcionke czestuj sie : )
Działa :)
Podziękował :)
Wróć do „SolidCAM”
