Pytanie odnośnie sterownika na a3977
Dzisiaj wstepnie uruchomiłem sterownik ze stronki http://pminmo.com/ss3977/joess3977schemaitc.pdf
i tu mam pytanie do czego słuzy Jumper JP2. Poza tym w poprzednim sterowniku na ukł. L297 i L298 jezeli w Machu reset migał to silniki nie trzymały swoim momentem,dopiero po
zresetowaniu zaczęły trzymać.Natomiast w obecnym sterowniku cały czas trzymają.Co jest nie tak?
do pomiarów... do przyłączenia woltomierza w celu określenia napiecia na źródle referencyjnym - z którego wynika maksymalny prąd sterownikaLeszek_Z pisze:do czego słuzy Jumper JP2?
mozna zobaczyć napięcie PFD... które decyduje o mieszanym gaszeniu - akurat w tej wersji sterownika wartość ta jest ustalona na stałę dzielnikiem napięcia R10/R13
no chyba tak powinno być, że silnik cały czas podczas sterownia jest albo trzymany albo w ruchu...Leszek_Z pisze:Natomiast w obecnym sterowniku cały czas trzymają.Co jest nie tak?
ew. Enable służy do wyłączenia trzymania... ale podczas noramlnej pracy nie jest to potrzebna
Dziękuje za szybką odpowiedź.Dziś będe dalej robił próby.Z tym trzymaniem to mi chodziło że poprzednie sterowniki po wyłaczeniu macha "puszczały" i nie trzymały swoim momentem. Natomiast ten sterownik pomimo wyłaczenia macha dalej trzymają, Dodam iż oba sterowniki podpięte pod ten sam komputer, a w machu nie zmieniana zadna konfiguracja,oprucz motor tuning.Albo inaczej: po włączeniu zasilania w ster.na L297 silniki zluzowane,natomiast te trzymają.
Zainteresowałem się tematem 3977 a zwłaszcza małym układem PIC do zmniejszania prądu i grzania silników
Czy naprawdę sprawdzono to w praktyce ?
Używam układów L297/298 i czasami temperatura jest wielka i włączają się wentylatorki
Byłbym zainteresowany programem do zaprogramowania lub zaprogramowanym PIC
a może znalazłby się ktoś kto podobny program napisałby do ATMELA gdyż mam programator i właśnie te procesory poznaję
Myślę czy ten układ można by zastosować przy układzie L287 pin 15
programator i program dla PICa
+ pytania i odpowiedzi na ten temat:
JDM B: łatwy programator dla PIC
http://*/viewtopic.php?t=15
sprawdzałem na 16f628aczy 16f628 programuje?
