Pytanie odnośnie sterownika na a3977
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 26 mar 2006, 20:51
Dzisiaj wstepnie uruchomiłem sterownik ze stronki http://pminmo.com/ss3977/joess3977schemaitc.pdf
i tu mam pytanie do czego słuzy Jumper JP2. Poza tym w poprzednim sterowniku na ukł. L297 i L298 jezeli w Machu reset migał to silniki nie trzymały swoim momentem,dopiero po
zresetowaniu zaczęły trzymać.Natomiast w obecnym sterowniku cały czas trzymają.Co jest nie tak?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2006, 21:55
Leszek_Z pisze:do czego słuzy Jumper JP2?
do pomiarów... do przyłączenia woltomierza w celu określenia napiecia na źródle referencyjnym - z którego wynika maksymalny prąd sterownika
mozna zobaczyć napięcie PFD... które decyduje o mieszanym gaszeniu - akurat w tej wersji sterownika wartość ta jest ustalona na stałę dzielnikiem napięcia R10/R13
Leszek_Z pisze:Natomiast w obecnym sterowniku cały czas trzymają.Co jest nie tak?
no chyba tak powinno być, że silnik cały czas podczas sterownia jest albo trzymany albo w ruchu...
ew. Enable służy do wyłączenia trzymania... ale podczas noramlnej pracy nie jest to potrzebna
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 27 mar 2006, 08:00
Dziękuje za szybką odpowiedź.Dziś będe dalej robił próby.Z tym trzymaniem to mi chodziło że poprzednie sterowniki po wyłaczeniu macha "puszczały" i nie trzymały swoim momentem. Natomiast ten sterownik pomimo wyłaczenia macha dalej trzymają, Dodam iż oba sterowniki podpięte pod ten sam komputer, a w machu nie zmieniana zadna konfiguracja,oprucz motor tuning.Albo inaczej: po włączeniu zasilania w ster.na L297 silniki zluzowane,natomiast te trzymają.
Kostek
Post napisał: Kostek » 01 kwie 2006, 00:23
Cos zle podlaczyles .W sterownikach lub w Machu.U mnie po resecie silniki sa bez pradu.
wificnc
Post napisał: wificnc » 03 kwie 2006, 19:34
Zainteresowałem się tematem 3977 a zwłaszcza małym układem PIC do zmniejszania prądu i grzania silników
Czy naprawdę sprawdzono to w praktyce ?
Używam układów L297/298 i czasami temperatura jest wielka i włączają się wentylatorki
Byłbym zainteresowany programem do zaprogramowania lub zaprogramowanym PIC
a może znalazłby się ktoś kto podobny program napisałby do ATMELA gdyż mam programator i właśnie te procesory poznaję
Myślę czy ten układ można by zastosować przy układzie L287 pin 15
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 kwie 2006, 20:41
programator i program dla PICa
+ pytania i odpowiedzi na ten temat:
JDM B: łatwy programator dla PIC
http://*/viewtopic.php?t=15
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 03 kwie 2006, 22:18
czy 16f628 programuje?
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 kwie 2006, 22:19
sprawdzałem na 16f628a
chomikaaa
Post napisał: chomikaaa » 03 kwie 2006, 22:28
coz bede musial sobieb zrobic thx za link
Wróć do „Elektronika CNC”
