Otwornica bimetalowa
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 21 mar 2010, 16:12
waldi1 pisze:Otwory będą na szczęście przy bokach,ale jeden będzie prawie na środku(wylot kominowy-około 180mm),ale to planuję załatwić plazmą za pomocą cyrkla.
Skoro masz plazmę to po co tobie otwornica? przecież plazmą wytniesz o wiele szybciej, a dokładności nie potrzebujesz dużej, bo przecież będzie tam wspawany nypel czy kawałek rury z kołnierzem.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 22 mar 2010, 08:39
obawiam się, że waldiemu chodzi o obudowę termoizolacji a nie korpus i jakaś minimalna estetyka otworu jest mile widziana
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
waldi1
Post napisał: waldi1 » 22 mar 2010, 21:36
Dokładnie jak napisał piotr3.Chodzi o obudowę a nie płaszcz wodny.A otwór 1'' czy 1,5'' plazmą może być trochę kłopotliwe.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 mar 2010, 05:47
jeżeli chodzi o obudowę to się zgadza, uważam że do tak cienkich ścianek otwornica nawet Bosch by wystarczyła.
nabuch
Post napisał: nabuch » 14 lip 2013, 12:45
Wiem że odkopuję temat sprzed dawna ale mam pytanko z perspektywy czasu jak sprawdzają się otwornice Yato. Potrzbuję otwornicy ok 73-76 do wycinania otworów pod lampki w podbitce. Jak mam dać za 1 sztukę 60zł to może dołożyłbym na cały zestaw 120zł . Pozdrawiam
morghul
Post napisał: morghul » 14 lip 2013, 16:35
Kolego, tylko że to temat o otwornicach bimetalicznych był a do podbitki to pierwsza lepsza z brzegu Ci wystarczy. Nie musisz całego kompletu kupować bimetalicznych tylko takie badziewie przykładowo: http://allegro.pl/otwornica-do-drewna-l ... 38918.html
du** nie urywa ale w podbitce da radę.
nabuch
#17
Post napisał: nabuch » 14 lip 2013, 19:04
Mam taki zestaw i też się nad nim zastanawiałem tylko z moich doświadczeń przy wierceniu w drewnie to straszne badziewie i bardzo rzuca koronką . Trochę majsterkuję dodatkowo jestem elektrykiem i pewnie przydałby się przy wycinaniu otworów pod dławicę w szafach z blachami do grubości 3 mm. W pracy używam bahco tylko to już kosmos cenowy . Zastanawiałem się właśnie nad Yato bo jest tam właśnie otwornica pod tą lampkę którą kupiłem . Pozdrawiam Wojtek
Wróć do „WARSZTAT”
