zmiana jezyka w sinumeriku
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
fido
Post napisał: fido » 24 lut 2006, 17:18
pracuje w dziale utrzymania ruchu posiadamy maszyne na sterowaniu sinumerki 840D bez dysku twardego, pracownik cos namieszal i maszyna zalancza sie w jezyku niemiecki a powinno byc w jezyku polskim, po przelaczeniu sie na system iso po nacisneciu kommbinacji klawiszy "ctrl shift i L" przelancza sie na jezyk polski jak i w iso jak i w shopp turnie, ale znow po wylaczeniu maszyny jest jezyk niemiecki, przycisk change language jak sie nacisnie to widac jak sie cos przeladuje ale nic sie nie zmienia
gelo
Post napisał: gelo » 01 kwie 2006, 22:44
Nie wiem czy to jeszcze aktualne. Ale jaka wersje ShopTurna posiadacie?
Bez wzgledu na to proponuje przejsc do CNC -> IBN -> Maschinendaten-> Anzeige i sprobowac zmienic FIRST_LANGUAGE na inny niz jest. Tzn jezeli jest 1 to na 2. Jezeli 2 to na 1. Po nacisnieciu Speichern, nalezy wylaczyc i wlaczyc maszyne. Od tej pory powinien pojawiac sie drugi jezyk (polski) o ile taki jest faktycznie zainstalowany.
Pytalem o wersje ShopTurna bo jezeli to wersja 6.3 to dla pewnosci mozna jeszcze zajzec do CNC -> IBN -> HMI ->Language selection ( Sprache auswahl) i sprawdzic jaki jezyk jest zdefiniowany jako 1 i jaki jako 2. W razie koniecznosci poprawic.
Powodzenia
W razie pytan zapraszam na moj GG 8491828
Gelos
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
fido
Post napisał: fido » 03 kwie 2006, 21:26
gelo pisze:Nie wiem czy to jeszcze aktualne. Ale jaka wersje ShopTurna posiadacie?
Powodzenia
Gelos
dzieki za pomoc ale zostalo wgrane nowe nck i jest juz wszystko ok
gelo
Post napisał: gelo » 04 kwie 2006, 18:19
No tak, troche dluzsza droga, ale wazne ze skuteczna
POzdrowionka
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
fido
Post napisał: fido » 04 kwie 2006, 18:45
gelo pisze:No tak, troche dluzsza droga, ale wazne ze skuteczna
POzdrowionka
no tak droga dluzsza ale sie okazalo ze maszyna jeszcze na gwarancji wiec serwis przyjechal i zrobil w taki a nie inny sposob
LUKOMP
Post napisał: LUKOMP » 15 gru 2006, 20:10
1 Przejdź do podmenu gdzie wybierasz katalog z programami
2 Wybierz Start - UP
3 Preferences
4 teraz po prawej stronie ekranu masz menu, oprócz ustawień wyglądu okien możesz też wybrać język (chyba drugie od góry ostatnio programuje tylko fanuca, od 4 m-cy nie programowałem sinumerik-a)
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
