potrzebuję g-code iso
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
mateu5
Post napisał: mateu5 » 20 mar 2010, 18:53
potrzebuję g-code według norm iso, jak najbardziej kompletnego wraz z cyklami. Jeśli ktoś wie gdzie mogę taki znaleźć to proszę o namiary. Pozdrawiam
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 20 mar 2010, 19:45
http://www.editcnc.com/GandMcodes.html
teraz tylko przetlumaczyc z angielskiego
pozdro
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 20 mar 2010, 20:05
a jeżeli potrzebujesz szerszej instrukcji programowania w kodzie ISO, to polecam instrukcje do Pronuma - wersje tokarkowa i frezarkowa są do pobrania tutaj:
http://www.pronum.pl/main_pl.html
Jeżeli poznasz dokładnie Pronuma - to nie będziesz miał żadnych problemów z podstawowym kodem ISO
a tak poza tematem:
- nie ma czegoś takiego. W Polsce mamy:
funkcje przygotowawcze G
funkcje pomocnicze M
funkcję S
funkcję T
itd
...krótko mówiąc: Programowanie w kodzie ISO. (a nie żadne G-kody, czy G-code)
mateu5
Post napisał: mateu5 » 20 mar 2010, 20:35
a macie możne przetłumaczone z angielskiego ? :)
Magneto86
Post napisał: Magneto86 » 20 mar 2010, 20:42
Podstawa jest tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/G_code
(jak zajrzysz w historię, to zobaczysz, kto jest autorem ostatecznej wersji ;) )
- a jak chcesz poznać zastosowanie i nauczyć się porządnie ręcznego programowania, to powtarzam jeszcze raz: PRONUM ;)
bob35
Post napisał: bob35 » 21 mar 2010, 14:17
mateu5 pisze:a macie możne przetłumaczone z angielskiego ? :)
ISO to tak jak gwint np: M10 nie ważne w jakim kraju go wyprodukujesz musi pasować weż z pronuma tam masz po polsku i bez wodotrysków omiń parametry R bo to mają nie liczne sterowania
OGŁOSZENIE!!! Zamienię dobrą prace w dynamicznie rozwijającym się kraju na zasilek w krajach starej uni.
marchru
Post napisał: marchru » 21 mar 2010, 23:01
Może prościej będzie jak napiszesz do czego ci to potrzebne.
Wg mnie lepiej uczyć się G kodu na podstawie jednego z układów sterowania i od razu pisać programy na symulator.
Sinumerik:
http://cadm.zut.edu.pl/pub/sinumerik/in ... dstawy.pdf
http://www.ath.bielsko.pl/~gnikiel/publik/cnc.pdf
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
mateu5
Post napisał: mateu5 » 21 mar 2010, 23:07
Tylko że ja znam G-kod ja jedno sterowanie a dokładnie na sinumerika 840D, nie długo zaczynam prace na obrabiarkach CNC i niechciał bym być zielony jeśli np postawia mnie na fanucu, a tak to zawsze można sie poratować kodem iso, chodzi mi głownie o cykle, np obróbki zgrubnej wraz z objaśnieniem paprametrow tego cyklu,
marchru
Post napisał: marchru » 22 mar 2010, 09:54
Trzeba było od razu napisać.
Widać nie szukałeś bo wszystko wisi w necie od zawsze.
Daj maila to wysle ci kody do HH i fanuca.
mateu5
Post napisał: mateu5 » 22 mar 2010, 14:46
[email protected] czekam na te kody
Wróć do „G-CODE - programowanie”
