Czy dobrze obliczam predkosc dla silnika 400 Kr i SSK-B01 ?
Sterownik : SSK-B01
Maxymalna częstotliwość kroków = 10kHz = 10 000 Hz
Silnik 1,89Nm 400 krokow
Sruba : trapezowa 16x4
Liczba obrotow na sek = 10 000Hz / 400 = 25
Przesow mm/sek = 25 x 4 = 100 mm/sek
mm/min= 100 x 60 = 6000 mm/min
Czy to sa poprawne obliczenia ?
Jezeli sa poprawne to czy jest to tylko maksymalny TEORETYCZNY posow , ktory w rzeczywistosci bedzie mniejszy ?
Jasne wszystko można dostosować w programie:) Nakrętka jeszcze zależy od ustawienia luzu. Jeżeli masz zamiar kasować luz to może trochę ciężej się obracać, trzeba będzie znaleźć optimum. Opory to też siły bezwładności zależne od masy i przyspieszenia przesuwanych elementów. Czy wyciągniesz w tej konfiguracji 6m/min nie wiem niech się wypowiedzą ci co mają tak zrobione. Wydaje mi się że to dosyć popularna konfiguracja.
wtrącę się do tematu z dwoma pytaniami.
1. Na stronce http://www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm są wykresy momentów od pulsów, ale przy każdym większości wykresów jest napisane half-step i tu moje pytanie co do rady Leoo czy przypadkiem wtedy moment nie będzie mniejszy jeżeli zmienimy half-step na caly krok?
kieruję się takim sformułowaniem które do końca nie wiem jak zinterpretować znalezionym na
http://www.ebmia.pl/index.php?cPath=197_28
Drugie pytanie mam co do wybranego przez autora wątku zestawu:
silnik o 1,89Nm na przykład stąd http://www.ebmia.pl/index.php?cPath=197_28
ma prąd 2,8A a wybrany sterownik jest do 2A będzie to śmigać?
No bo jak by było napisane bez tego nawiasu to by było oczywiste że moment zależy od obrotów ale ten nawias powoduje że w końcu zależy od obrotów albo od pps co do końca nie jest jednoznaczne. Mógłby mi ktoś doradzić?W silnikach krokowych podawany jest moment trzymający, który występuje w przypadku zerowej prędkości zasilanego silnika krokowego. Wraz ze wzrostem prędkości obrotowej (częstotliwości podawanych impulsów pps) moment ten maleje co pokazują wykresy umieszczone w opisie silników.
Zestaw wraz z duzym zapasem czesci byl kupiony od sprzedawcy ktory nie mial funduszy na skonczenie maszyny , tak ze "bralem co jest"
jak cos nie wyda to sterowniki w osiach x i y zawsze mozna zmienic
Jak widać na każdym z wykresów, moment obrotowy (statyczny, kiedy silnik nie obraca się) zależy o częstotliwości kroków (pps) i zawsze jest to charakterystyka opadająca.kantorro pisze:No bo jak by było napisane bez tego nawiasu to by było oczywiste że moment zależy od obrotów ale ten nawias powoduje że w końcu zależy od obrotów albo od pps co do końca nie jest jednoznaczne. Mógłby mi ktoś doradzić?
Moment będzie mniejszy, czyli znamionowy. Podczas pracy półkrokowej (nie mylić z mikrokrokiem 1:2) między pełnymi krokami występuje moment, kiedy obie fazy są zasilane. W takim wypadku sumaryczny pobór prądu wzrasta dwukrotnie, natomiast moment osiąga 141% wartości nominalnej. W związku z czym sekwencja momentów będzie następująca: 100%, 141%, 100% itd. Wartość średnia wyniesie 120,5% czyli realnie moment obrotowy wzrośnie o 20,5%. Producenci podają charakterystyki dla tych kryteriów, gdyż wyglądają lepiej niż dla pracy pełnokrokowej.kantorro pisze:czy przypadkiem wtedy moment nie będzie mniejszy jeżeli zmienimy half-step na caly krok?
W wypadku momentu trzymającego mamy loterię, gdyż nie wiemy czy silnik zatrzymał się w pełnym kroku 100% momentu, czy w półkroku 141% momentu.
Będzie, choć moment proporcjonalnie spadnie. Silnik będzie lepiej pracował oczywiście w półkroku.kantorro pisze:prąd 2,8A a wybrany sterownik jest do 2A będzie to śmigać?
Nie wiem czy to jest prawidłowością dla wszystkich silników, ale podłączałem kiedyś pod SSK-KB01 silniki 1,5A i przy pracy półkrokowej rozpędzały się do 10kHz, przy pracy pełnokrokowej w połowie rozpędzania się stawały i był tylko pisk. Nie pamiętam czy nawet do tych 5kHz dawały rade w pełnym kroku. Silniki niczym nie obciążone. Tak więc o tym podwojonym posuwie można raczej zapomnieć.
To jest książkowy przykład. Jeśli silnik w półkroku kręcił do 10kHz, to w pełnym nie powinien osiągnąć 5kHz, zgodnie ze spadkiem momentu ze 120,5% do 100%.pasierbo pisze:Nie wiem czy to jest prawidłowością dla wszystkich silników, ale podłączałem kiedyś pod SSK-KB01 silniki 1,5A i przy pracy półkrokowej rozpędzały się do 10kHz, przy pracy pełnokrokowej w połowie rozpędzania się stawały i był tylko pisk. Nie pamiętam czy nawet do tych 5kHz dawały rade w pełnym kroku. Silniki niczym nie obciążone. Tak więc o tym podwojonym posuwie można raczej zapomnieć.
