Średnicówki z allegro ?
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
BorysRękojad
Post napisał: BorysRękojad » 20 mar 2010, 00:27
Witam , rozglądam się za średnicówką 35 - 60 i mam kilka pytań :
1. Czy ktoś miał styczność z tymi średnicówkami http://www.allegro.pl/item965736325_sre ... zegar.html , pudełko ze zdjęcia wygląda jak z chińskich zabawek(porównanie do starych polskich wyrobów z solidnym pudełkiem z drewna) , końcówki mają zwykkły gwint ? , no i co mnie ciekawi czemu to pudełko takie puste :wink: widzę , że brakuje reszty :o a na innych aukcjach sprzedają takie same tylko od 50 w górę :) widać , że sprzedawca ograbił je tak ...
2. Gdzie ewentualnie szukać takiego sprzętu w internecie (nie musi być z górnej półki ) ?
gaski
Post napisał: gaski » 20 mar 2010, 01:50
Pudełko takie puste, bo jest uniwersalne, do wszystkich typów średnicówek, wszystkie wymiary załatwiasz tymi dwoma końcówkami, co jest bardzo upierdliwe
Poszukaj takiej średnicówki, która ma wymienne końcówki z kołnierzem (co 5 mm) i podkładkami
clipper7
Post napisał: clipper7 » 20 mar 2010, 10:20
Polecałbym średnicówki z Milanówka, trzeba upolować na Allegro, trafiają się b. mało używane. Zegary są typowe, jeżeli zacina się lub nie jesteś pewien jego stanu, zawsze możesz założyć inny. Pojawiają się też średnicówki prod. DDR, są solidne i ładnie wykonane. Zwykle pokrywają większy zakres średnic niż te z Milanówka. Chińszczyzny bym unikał, za średnicówkę polską zapłacisz ok. 100 zł, zepsuty detal może być wart więcej.
mike217
Post napisał: mike217 » 24 mar 2010, 07:52
Posiadm dwie średnicówki z milanówka, MDAh, zakresy najmniejsze, mam wersje z tymi beczułkami naciętymi rozprężnymi. mimo wieku chodza jak nowe, pomiar bardzo dokładny, zakupiłem je na allegro po około 100zł sztuka.. były nowe w konserwacji, warto szukac.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
