DSPMC/IP - Ethernet Motion Controller + mach3
Piotrjub
- Posty w temacie: 7
Maszyna podłączona
załączam filmiki jak chodzi magazyn narzędzi i czujnik długości narzędzia
- Załączniki
- IMG_0245a.rar
- (6.32 MiB) Pobrany 1008 razy
- IMG_0257a.rar
- (6.95 MiB) Pobrany 953 razy
- IMG_0255a.rar
- (7.24 MiB) Pobrany 755 razy
Ostatnio zmieniony 04 mar 2010, 11:40 przez Piotrjub, łącznie zmieniany 1 raz.
paulg
- Posty w temacie: 9
Maszyna śmiga aż miło patrzeć ...
No i są pierwsze filmy Macha + magazyn narzędzi
Jakie prędkości są uzyskiwane ?? na oko to około 20m/min
Widać że dobrze zestrojony PID w DSP działa całkiem ładnie , ja jak na razie właśnie na tym ugrzęzłem - ale to niestety z winy małych wad DSP ...
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
Albert Einstein
Piotrjub
Po przeróbkach całość wygląda już trochę inaczej. Musieliśmy przerobić samo DSPMC bo nie chodziło to ładnie ale w chwili obecnej nie ma najmniejszych uwag do pracy urządzenia. Nie spotkałem w chwili obecnej lepszego sterowania i tak funkcjonalnego. Podłączona oś obrotowa.
- Załączniki
- IMG00053-20100319-1415.jpg (74.56 KiB) Przejrzano 3834 razy
- IMG00052-20100319-1414.jpg (64.06 KiB) Przejrzano 3836 razy
- Skrzynka sterownicza 3.jpg (175.1 KiB) Przejrzano 3849 razy
- Skrzynka sterownicza.jpg (179.94 KiB) Przejrzano 3849 razy
- IMG00045-20100318-1618.jpg (135.12 KiB) Przejrzano 3856 razy
- IMG00044-20100318-1618.jpg (88.81 KiB) Przejrzano 3833 razy
- Skrzynka sterownicza 2.jpg (93.17 KiB) Przejrzano 3850 razy
- IMG00048-20100318-1620.jpg (100.94 KiB) Przejrzano 3870 razy
- IMG00047-20100318-1620.jpg (85.51 KiB) Przejrzano 3873 razy
- IMG00049-20100318-1622.jpg (111.58 KiB) Przejrzano 3835 razy
olo_3
- Posty w temacie: 8
piotr,
dawno mnie tu nie było,
z całym szacunkiem dla Twojej osoby, NIE zaśmiecaj wątku o dsp jakimiś wydumkami, które ni jak maja się do tematu, jak szukasz reklamy na te Wasze niby "profesjonalne" obwody - załóż sobie nowy temat lub wkup reklamę na banerach.
co do rzekomych zakłóceń, wcale się nie dziwie ze je masz - co za baran zrobił te "pętle indukcyjne" w tej szafeczce, falownik i inne źródła zakłóceń trzeba było wmontować w dsp - i później zwalać winę ze amerykanie sp....lili sprawę - zacznij podchodzić krytycznie, a przede wszystkim logicznie, do tego co inni ci wmawiają ....
a moja prośba osobista do Ciebie to wykasuj swoje posty nie mające nic wspólnego z samym dsp, a będące jedynie reklama tego co nazywasz "profesjonalizmem" swoich pracowników.
swoja draga jak tam sterowanie te co powstaje 5 (słownie: piąty) rok i drajwery "mocne" do dc ?
paulg
Niestety sprawa z zakłóceniami nie jest tak różowa - na wyjściu analogowym z DSP pojawia się ładny "generator" o częstotliwości 1kHz.olo_3 pisze:co do rzekomych zakłóceń, wcale się nie dziwie ze je masz
Nie wiem może jakaś partia poszła wadliwa - ale na 3 sztukach zakupionych w prawie identycznym okresie występował ten sam problem ... i to nawet bez tych pętli indukcyjnych
Albert Einstein
Albert Einstein
cizar
Akurat znam tą osobę doskonale i nie wydaje mi się że pojedynczy zwój przewodów które były ekranowane oraz uziemione miały jakikolwiek wpływ na prace DSPMC na dodatek akurat skręcone przewody to przewody od servo napędów nie samego sterownika które miały maksymalnie 50cm długości. Co do samego sterowania nie mam wielkich zastrzeżeń ,widać natomiast że konstruktorzy nie zwrócili uwagi na przemysłowe środowisko pracy urządzenia sam nie raz miałem z tym wielkie problemy.olo_3 pisze:co za baran zrobił te "pętle indukcyjne" w tej szafeczce
Poza tym forum nie stworzono aby obrażać osoby tu piszące jak i tylko zaglądające jeżeli masz jakiekolwiek osobiste żale proszę wyjaśnić je poza forum CNC .
