czujniki zbliżeniowe
krzysiekgrab
Mach jedzie osią przy bazowaniu, do momentu aż zmieni się stan na danym pinie, następnie cofa oś aż san logiczny powróci do pierwotnego(przed najazdem), i to właśnie ten punkt przyjmowany jest jako baza danej osi.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
krzysiekgrab
kręcenie śruby ręcznie aż zjedzie z krańcówki
Wystarczy użyć funkcji override, i będzie można wznowić pracę programu mimo aktywnej krańcówki limitowej.
Rozumiem że kolega ma przypisane do jednej krańcówki 2 funkcje(home i limit)?? może kolega spróbuje użyć funkcji debounce(confing/general parameters-prawy górny róg okna-zwiększyć wartość). U mnie to pomogło- też miałem podobne objawy przy bazowaniu- zadziałanie limitu.
zacharius
tak, dokładnie tak 2 funkcje, ze względu przede wszystkim na rozmiary maszynki. w tej nowej jeszcze nie mam nic, ale takie coś mi dokuczało w wersji pierwszej maszynki do zabawy, więc planuję to wyeliminować
może to by i zdało egzamin
zobaczę. jak na razie planuje skończyć mała metalową maszynkę i siąść za rozgryzanie EMC
a kolega ma za to jubileuszowy punkt
krzysiekgrab
