czujniki zbliżeniowe
Rozmowy dotyczące budowy, działania i naprawy urządzeń automatyki przemysłowej
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 mar 2010, 19:22
Mach jedzie osią przy bazowaniu, do momentu aż zmieni się stan na danym pinie, następnie cofa oś aż san logiczny powróci do pierwotnego(przed najazdem), i to właśnie ten punkt przyjmowany jest jako baza danej osi.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 mar 2010, 19:36
to wychodzi na to że jakoś mi to od du.. strony robił :???: skoro włączał estopa przy bazowaniu.
znalazłem u siebie w pudełkach parę krańcówek honeywella i omrona wypróbuje a tam się okaże
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 mar 2010, 07:30
kręcenie śruby ręcznie aż zjedzie z krańcówki
Wystarczy użyć funkcji override, i będzie można wznowić pracę programu mimo aktywnej krańcówki limitowej.
Rozumiem że kolega ma przypisane do jednej krańcówki 2 funkcje(home i limit)?? może kolega spróbuje użyć funkcji debounce(confing/general parameters-prawy górny róg okna-zwiększyć wartość). U mnie to pomogło- też miałem podobne objawy przy bazowaniu- zadziałanie limitu.
zacharius
Post napisał: zacharius » 19 mar 2010, 08:30
tak, dokładnie tak 2 funkcje, ze względu przede wszystkim na rozmiary maszynki. w tej nowej jeszcze nie mam nic, ale takie coś mi dokuczało w wersji pierwszej maszynki do zabawy, więc planuję to wyeliminować
może to by i zdało egzamin :roll: zobaczę. jak na razie planuje skończyć mała metalową maszynkę i siąść za rozgryzanie EMC
a kolega ma za to jubileuszowy punkt :razz:
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 19 mar 2010, 08:32
:oops:
Dzięki i powodzenia
Wróć do „Automatyka przemysłowa”
