Czym przeciac walki fi20 zeby nie uszkodzic ??
tester822
Post napisał: tester822 » 17 mar 2010, 18:22
Jak w temacie - zeby nie uszkodzic - czy mozna szlifierka katowa ? czy temperatura ich nie popsuje ?
pozdrawiam
zacharius
Post napisał: zacharius » 17 mar 2010, 18:40
ciąłem 16ki podparte kątówką, nie widzę problemu. nawet jak przygrzejesz ciut bardziej i popuści (nie wiem jak to możliwe) to i tak będzie na samej końcówce
fagry
Post napisał: fagry » 17 mar 2010, 19:25
Na drutówce można to przeciąć i nie ruszy temeperatura
Przyjmę każde zlecenie: frezowanie CNC, toczenie, EDM, szlifowanie, inne
paulg
Post napisał: paulg » 17 mar 2010, 21:17
fagry pisze:Na drutówce można to przeciąć i nie ruszy temeperatura
Tylko po co ??
Kątówka i po sprawie - ewentualnie wyrównać krawędź na tokarce
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 17 mar 2010, 23:17
Ja wałki i całe aluminium ciąłem na cyrkulatce z dyskiem korundowym.
tornado1975
Re: Czym przeciac walki fi20 zeby nie uszkodzic ??
Post napisał: tornado1975 » 18 mar 2010, 21:24
tester822 pisze:Witam.
pozdrawiam
Kolego zasadniczo ja polecił bym tobie ciecie na Tokarce ,minimalne straty materiałowe ,możliwość ciecia z dokładnością jaką sobie życzysz i od razu można wy planować powierzchnie.
zacharius
Post napisał: zacharius » 18 mar 2010, 21:49
podrzeźbi pisze:Ja wałki i całe aluminium ciąłem na cyrkulatce z dyskiem korundowym.
czyli de facto ulepszoną kątówką
tornado1975 pisze: Kolego zasadniczo ja polecił bym tobie ciecie na Tokarce ,minimalne straty materiałowe ,możliwość ciecia z dokładnością jaką sobie życzysz i od razu można wy planować powierzchnie.
nie róbcie jaj! może ktoś jeszcze laser zaproponuje? tokarka ma sens kiedy jest potrzeba dociąć do dziesiątek mm albo mieć pikną fazowaną prostopadłą powierzchnię. jak jest potrzeba po prostu dociąć to milimetrów w zupełności wystarczy kątówka, a straty materiału są całkiem porównywalne.
gaski
Post napisał: gaski » 19 mar 2010, 00:32
a ja jak przecinałem na ściernicy gatunek 45 to czoło wałka zawsze się utwardzało i nożem na tokarce ciężko było ruszyć
