Niewidoczne linie na ekranie, a widoczne na wydruku...
magda.luszczyk
Post napisał: magda.luszczyk » 18 mar 2010, 13:50
Zastanawiam się jak usunąć niewidoczną linię (wydaje mi się, że została ona po usunięciu wyrwania, wygląda jak splajn), którą widać na podglądzie wydruku.
1:Obrazek
2:Obrazek
Czy mógłby mi ktoś pomóc? Wydawało mi się, że znam ten program, ale potrafi tak mnie zaskoczyć, że nie wiem o co chodzi.
bildder
Post napisał: bildder » 18 mar 2010, 15:30
Niektore operacje w rysunku nie sa widoczne na pierwszym poziomie, jak np. wyrwanie. I moze tak byc, ze usuwajac wyrwanie, przekroj, widok obciety pozostaje linia definiujaca te operacje, ktora jest ukryta w danym widoku.
Trzeba ja usunac recznie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
magda.luszczyk
Post napisał: magda.luszczyk » 18 mar 2010, 17:37
hm, a jak je usunąć jeśli ich nie widać. Nawet jak kursorem najeżdżam na miejsce w którym ona jest, to nie pojawia się symbol linii.
bildder
Post napisał: bildder » 18 mar 2010, 17:58
Albo jest albo jej nie ma... moze jest pokazany jakis szkic z czesci/zlozenia?
Moze nalezy przebudowac CTRL+Q i zniknie, jezeli nie to znaczy, ze jest jakis blad.
Skopiuj rzut na nowy arkusz, jezeli nie pomoze to spawdz na innym komputerze. Musi byc jakies wytlumaczenie.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
magda.luszczyk
Post napisał: magda.luszczyk » 18 mar 2010, 19:00
:) ok, sprawdze to. dzieki za pomoc
[ Dodano: 2010-03-18, 19:06 ]
przebudowywanie i kopiowanie nie pomaga...
[ Dodano: 2010-03-18, 19:17 ]
mozliwe, ze to jest cos nie tak z programem? jest to wersja studencka 2009. mam na przyklad jeszcze inny problem. nie moge ukryc jednej z linii... moge sto razy ustawiac polecenie ukryj linie i nic.
Obrazek jakies pomysly? nie wiem o co moze tu chodzic. ten sam element jest w innym polozeniu, w innym miejscu i tam ta linie da sie usunac.
[ Dodano: 2010-03-18, 19:50 ]
jesli chodzi o ten pierwszy problem, to chyba nie pozostaje mi nic innego jak narysowac to jeszcze raz, a ten drugi problem nie wiem nadal jak rozwiazac
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 mar 2010, 23:52
Miałem dokładnie ten sam problem po zmianie rysunku i wygenerowaniu pdf-a niewidoczne linie których już niebyło pojawiały się w pdf-ie, ale wystarczyło skopiować widoczne w rysunku linie i wkleić na inny arkusz i było ok nie wiem jaką masz wersję SW
kris77pl
Post napisał: kris77pl » 17 kwie 2010, 17:16
studencka nie studencka - przyznaj sie ze masz 'dupnego' cracka...moze nie do konca sie sciagnelo a juz zaczales instalowac.. co??
Dzieki z gory za pomoc
i Pozdrawiam Forumowiczow!
SebastianO
Post napisał: SebastianO » 18 kwie 2010, 22:14
kris77pl pisze:studencka nie studencka - przyznaj sie ze masz 'dupnego' cracka...moze nie do konca sie sciagnelo a juz zaczales instalowac.. co??
Jak mnie irytują takie trolle... Nie rozumiesz, że na lepszych uczelniach posiadamy wersje dla studentów za darmo? Nie wszyscy muszą operować nielegalnym oprogramowaniem. Co nie znaczy, że mam wszystko orginalne... ba... sądzę, że wersje studencką można nawet pobrać ze strony producenta.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 19 kwie 2010, 19:07
Wersję studencką przede wszystkim się pobiera ze strony producenta chyba nie udostępnia w innych źródłach producent ;)
Wróć do „Solidworks”
