krańcówki
Seemann
Na krańcach osi. Należy zamontować je w taki sposób aby nie zostały uszkodzone podczas najazdu na nią elementów ruchomych. Czyli nie czołem do elementu tylko np gdzieś od dołu, no chyba że jest to odpowiednia krańcówka.
- Załączniki
- krancowka.jpg (26.53 KiB) Przejrzano 4524 razy
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 22:52 przez Seemann, łącznie zmieniany 1 raz.
ezbig
Krańcówka to zwykły wyłącznik chwilowy. Ruchomy element maszyny najeżdżając na przycisk, hebelek (lub cokolwiek innego) po prostu rozłącza ten wyłącznik. Krańcówkę możesz sobie nawet zrobić sam z dwóch sprężystych blaszek. Krańcówki profesjonalne są przeważnie: hermetyczne, solidnie wykonane i precyzyjne (z atestami i stąd drogie). W myszce masz zwykle 3 mikrowłączniki, ale ja już bym odżałował te 0,8-1,5 zł na nowe.
bartuss1
ja zakładam highly dwukierunkowe tak ze na maszynie sa wszystkie limity i homy na 3 krancówkach, na skrajniach montuje tylko zderzaki do najazdu krancówki, a zeby home zadzialał razem z limitem nalezy dopisać w ustawieniach bazowania emulacje dowolnej literki z klawiatury dla wszystkich homów,
przykładowo robie ref all home i osie x i y wrabały sie w limity a zetka wisi sobie jeszcze gdzies tam na nieokreslonej wysokosci, to wciskam sobie przypisana literkę np Q, przytrzymując wciskam reset i daje ref all home, teraz moje limity zamieniają sie w homy i nie wazne czy to krancówki czy guzik wysokosci narzędzia
a, krancówki podłączone jako NZ
Heli
bartuss1...
Zirytowała Cię ta rozmowa o krańcówkach ?
Poleciałeś takim slangiem, że komuś kto zaczyna ciężko się będzie zorientować czy go obrażasz, czy coś tłumaczysz
... a może tylko tak mi się wydaje
Na początek napisałbym raczej, że krańcówka to element zabezpieczający jakiś element przesuwny przed wysunięciem się poza pewną granicę, która sobie sami ustalamy. ( "my" czyli konstruktor urządzenia ). Położenie krańcówek nie musi być stałe.
W tym wypadku jest to zabezpieczenie przed dalszym działaniem napędów posuwu.
Wykonań takiego wyłącznika krańcowego może być bardzo wiele - od najprostszych mechanicznych wyłączników zrealizowanych na stykach po również niezbyt skomplikowane układy optoelektroniczne.
Krańcówki mają kilka istotnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę.
W zależności od reszty układu elektrycznego/elektronicznego może być w nich ważny:
- prąd jaki mogą przełączyć
- czas/precyzja reakcji
- niezawodność (jakość, wytrzymałość).
Do tego etapu mamy chyba problem wyłączenia mechanicznego
Ale to nie koniec bo mogą, a może raczej powinny one brać udział w działaniu oprogramowania i tu następuje... np opis kolegi bartuss1, lub coś bardziej dostępnego dla początkujących.
Bardzo przepraszam, jeżeli tu nie ma początkujących i się tylko wygłupiłem, ale stwierdzenie :
czy mógłbym prosić o mały wykład na temat krańcówek? nic nie wiem na ten temat?
raczej świadczy o początkowym etapie poznawania.
Pozdrawiam Mariusz
pit
Heli pisze:bartuss1...
Poleciałeś takim slangiem, że komuś kto zaczyna ciężko się będzie zorientować czy go obrażasz, czy coś tłumaczysz ... a może tylko tak mi się wydaje
na ten temat jest bardzo dużo na forum jak podłączyć , do których pinów itd, blablabla
a tak na marginesie to temat ten mógł być założony w zakładce o elektronice a nie o konstrukcjach metalowych maszyn.
poświęciłem 30s, w szukaj wpisałem krańcówki i cud znalazłem np. to:
https://www.cnc.info.pl/topics12/kranco ... %F1c%F3wki
