"Ręczne" sterowanie przy użyciu NE555
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 17 mar 2010, 08:57
prokopcio, a jakieś wartości elementów jest opcja dostać? tranzystorek podejrzewam że BCawka, diódka jakaś a la 4148 ale oporników nie ryzykowałbym zgadywać
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2010, 11:54
tak rysowałem co mi do głowy przyszło - jakim napięciem chcesz zasilić układ ? potrzebuję tą wiadomość do wyliczenia rezystorów.
[ Dodano: 2010-03-17, 11:57 ]
co do diody i tranzystorka to tak jak piszesz - dioda dowolna prostownicza (chyba, że shotkiego to odejdą dwa rezystory) a tranzystorek dowolny npn małej mocy np bc547 itp.
[ Dodano: 2010-03-17, 11:58 ]
i jakim napięciem zasilasz 555 - w sumie to najłatwiej zasilić tym samym napięciem wszystko...
niko65
Post napisał: niko65 » 17 mar 2010, 12:18
proponował bym 5V stabilizowane :wink:
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 17 mar 2010, 12:24
no właśnie 5V jest pod dostatkiem w maszynce :)
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2010, 13:05
proszę bardzo:
nie są to wartości krytyczne i +/-50% nic nie powinno zaszkodzić
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 17 mar 2010, 13:11
dzięks, tak na marginesie na górnym obrazku 1N4841 :) ten co się nie zna to się naszuka takiej diódki. a jaki tryb 555 był by najlepszy do tego typu sterowania? pewnie zwykła opcja astabilna z regulacja częstotliwości na potencjometrze była by ok ale wole się upewnić
prokopcio
Posty w temacie: 9
Re: "Ręczne" sterowanie przy użyciu NE555
#17
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2010, 13:28
TAK JAKOŚ ŹLE MI SIE NAPISAŁO - MA BYĆ DIODA 4148 (lub DOWOLNA inna prostownicza) ale to chyba nawet niekumaci się zorientują.
To nie musi być wcale 555 - może to być dowolny generator o zadawalającej WAS częstotliwości po prostu zasugerowałem się pierwszym postem i dla autora staram sią udzielić odpowiedzi :
zaqaq pisze:Witam,
chcę do mojego "drewniaka cnc" dorobić możliwość ręcznego sterowania (czasami chce się coś tam podregulować i nie trzebaby włączać komputera) zmontowałem prosty układzik na ne555 (z galerii kolegi Leoo), działa ok
niko65
#18
Post napisał: niko65 » 17 mar 2010, 13:31
przy okazji jaka ma być max częstotliwość tego timera? żeby bylo wiadomo jaki potencjometr i kondensator dobrać :smile:
prokopcio
Posty w temacie: 9
Post napisał: prokopcio » 17 mar 2010, 13:32
swoją drogą to przydało by się jeszcze dorobić rozpędzanie / hamowanie :)
częstotliwość wyliczyć musisz sam - F [Hz] = ilość kroków na obrót * ilość obrotów na sekundę
A może lepiej mikroprocesor za 3 złote z groszami kupić, który zastąpi układy dla wielu osi i 555 również? Elementy zewnętrzne to tylko przyciski i potencjometr :)
zacharius
Posty w temacie: 10
Post napisał: zacharius » 17 mar 2010, 13:57
prokopcio pisze:swoją drogą to przydało by się jeszcze dorobić rozpędzanie / hamowanie :)
tą droga dojdziemy do jakieś atmegi i potencjometrów sterowanych na 1wire albo na I2C
zdaję się że skóra nie warta wyprawki chyba że ktoś chce fajny gadżet :mrgreen:
jak na mnie do joga i drobnego sterowania maszyna to potencjometr wystarczy jako rozpędzanie hamowanie
choć w sumie użycie atmegi guzików nastawnych na docelową prędkość i wewnętrznych procedur rozpędzania by atmega było by też niegłupie, tylko ze kontrolerów tykałem ostatnio ojoj jak dawno :)
Wróć do „Elektronika CNC”
