Ostrzenie frezów
typhon
Post napisał: typhon » 16 mar 2010, 18:23
Głowica szlifierska
piotr3
Post napisał: piotr3 » 16 mar 2010, 22:44
Sprzęt wygląda solidnie ale powiem szczerze nie kumam jak to pracuje :oops:
Może gdyby foty były zrobione podczas obróbki...
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
typhon
Post napisał: typhon » 17 mar 2010, 19:44
Niestety pracuję sam i nie bardzo jest jak zrobić zdjęcie,ustawienie freza do ostrzenia bez włączonej szlifierki.Frez dociskam do palca i jadę stołem.Cała technika to zgrać ruchy rąk,reszta to pikuś.
Endrju76
Post napisał: Endrju76 » 17 mar 2010, 21:30
Nie pikuś tylko pan Pikuś.
A tak na poważnie, typhon czy możesz wrzucić zdjęcia jak ostrzysz powierzchnie czołowe frezów? Mam taką szlifierkę i jakoś po amatorsku sobie daję rady ale nie mam do niej żadnej instrukcji
Endrju
Zaznacz "POMÓGŁ" - to nie boli
typhon
Post napisał: typhon » 17 mar 2010, 21:55
Głowica jest skrętna,od spodu masz śrubę(klucz 24) obracasz głowicę o 92 stopni,unosisz do góry o 4-6 stopni.Na głowicy mocuję palec o który opieram dno freza.Jutro ustawię głowicę i zrobię zdjęcia.
piotr3
Post napisał: piotr3 » 17 mar 2010, 23:20
Teraz kumam. Dwustronny przyrządzik odpada bo musi mieć przelotowy wałek z pokrętłem z drugiej strony. Na razie zbadam jak się sprawuje prymityw do prostych frezów.
Swoją drogą wydawało mi się, że ostrzenie spiralnych jest troszkę bardziej skomplikowane :oops:
typhon
#17
Post napisał: typhon » 18 mar 2010, 19:32
Nie wiem czy o to chodziło
Endrju76
#18
Post napisał: Endrju76 » 18 mar 2010, 21:06
O.K. Super dzięki. Teraz już rozumiem jak wykorzystać ten stały palec. Kąty na czole robiłem z ręki a łysinki nie ruszałem. Do moich prac to wystarcza. Ale teraz spróbuję fachowo.
Powodzenia. Gdybym mógł dać plusik.
Endrju
typhon
#19
Post napisał: typhon » 18 mar 2010, 21:16
Ten palec nie jest stały,do freza dociska go sprężyna ukryta w tej kostce.Przy obrocie freza palec się unosi.Pamiętaj aby dać 1-2 stopni do środka freza.
Blodi
Ostrzenie frezów
#20
Post napisał: Blodi » 07 lis 2020, 02:49
Cześć,
Mam problem w ostrzeniu frezów na szlifierce. Topornie mi idzie, chociaż niektórzy pokazywali mi jak to się robi. Problem mam w trakcie uzyskiwania czubków a mianowicie są na tym samym poziomie co cały frez...
Staram się robić to pod kątem ale jakoś mi nie wychodzi. Może ktoś mi to w jakiś prosty sposób zobrazować filmem, bądź zdjęciami w trakcie przykładania freza do tarczy.
Staram się ostrzyć frezy walcowo-czołowe np fi 12, ale jeśli ktoś może również zoobrazować fezy z promieniami byłoby super.
