prosba o pomoc M G-kody
Dyskusje na temat systemu Mazak, Mitsubishi i Mazatrol
komzi80
Post napisał: komzi80 » 14 lut 2010, 11:43
Witam chłopaki pracuje od nie dawna w Nl.na mazatrol matrix 350 II z jednym wrzecionem
nie mam zbyt duzych problemów w pisaniu programów w "mazatrolu" ale po za wyjatkiem kilku nie znam wcale M i G kodów co do czego, szok szczególnie przy posówie tych "klamr" do długich partii przepraszam za słownictwo ale wogóle nie znam polskich nazw:(
więc czy ktoś mógł by mi przesłac do wydrukowania te kody?
bardzo prosze i dziekuje z góry za pomoc... :???: może na priv?
rafalxfiles
Post napisał: rafalxfiles » 14 lut 2010, 13:58
Jeżeli masz Matrixa to najprościej będzie jak otworzysz sobie jakiś program w ISO (zrobisz nowy) i jak edytor zmieni Ci się na ISO z mazatrola (biały ekran) tu u góry w pomocy (naciśnij Alt lub myszką) masz spis G i M kodów..
komzi80
Post napisał: komzi80 » 15 lut 2010, 22:17
Siema dzieki za podpowiedz, rzeczywiscie kody tam w iso są, ale w jezyku Ang. ja jednak chciałbym coś bardziej zrozumiec nie gadam az tak biegle ;/ niestety nie da sie zmienić na język polski nijak.
może ktos ma na kompie G i M kody??? bardzo prosze jest to mi bardzo potrzebne jesli nie powiedzccie gdzie szukac?
dzięki i pozdrawiam serdecznie
WelnaMarcin
Post napisał: WelnaMarcin » 15 mar 2010, 21:41
Spis funkcji M znajdziesz pod tym adresem
http://www.pmmp.pl/index.php?option=com ... 75&lang=pl
A G-kody tutaj
Ps. nie ma za co;-p
marchru
Post napisał: marchru » 03 wrz 2010, 17:13
Do czego służą kody R i Q. Puszczałem ostatnio program, w cyklach wiercenia na końcu bluku wywołania zawsze były te dwa kody, wartości już nie pamętam ale chdzi już w tej chwili o idee.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 03 wrz 2010, 21:09
R - poziom wycofania narzędzia
Q - głębokość na jaką schodzi narzędzie w jednym przejściu
Może na przykładzie lepiej to wytłumaczę
Mamy np. cykl G83 Z -10.0 R1.0 Q2.0 F300
Otwór będzie wiercony na głębokość 10 posuwem 300 warstwami po 2 (parametr Q)
Po wywierceniu każdych 2 (Q) narzędzie ruchem szybkim wraca na Z = 1 (parametr R)
a następnie w dół na wywierconą wcześniej głębokość ( + R) i znów wierci kolejną warstwę.
W instrukcji np. fanuc-a jest ładny obrazek , który dużo jaśniej to przedstawia niż ja napisałem.
marchru
Post napisał: marchru » 03 wrz 2010, 21:48
wielkie dzięki
obrabiałem odlewy aluminiowe i w planowaniu kilku powierzchni okrągłych podobno narzędzie spreżynowało bo za szybko wyjeżdzało z materiału. Rozwiązaniem miała być zwłoka czasowa - około 2 sekund ale okazuje się, że taką zmianę wprowadzono - R i Q
Marcin Stachera
Post napisał: Marcin Stachera » 03 wrz 2010, 22:29
Teraz to ja nie bardzo rozumiem :roll:
pingo pingo
Post napisał: pingo pingo » 09 wrz 2010, 23:28
Co znaczy, że nijak języka nie da się zmienić??
K11 na 16 i już masz polski.
Powodzenia.
Wróć do „Mazak, Mitsubishi, Mazatrol”
