ŚRUBY TRAPEZOWE WALCOWANE
model077
Post napisał: model077 » 15 mar 2010, 10:46
Witam. Chciałem zapytać czy śruby trapezowe walcowane produkowane są jak inne śruby? Czy są gwintowane? Czy może ich produkcja wygląda całkiem inaczej :?:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 15 mar 2010, 11:50
jak sama nazwa wskazuje są walcowane na walcarkach, jest taka technologia całkiem wydajna
model077
Post napisał: model077 » 15 mar 2010, 23:14
czyli mogę zapomnieć żeby taką śrubę zrobić sobie gwintownikiem w domu...
diodas1
Post napisał: diodas1 » 15 mar 2010, 23:55
Raczej zapomnij. Nie spotkałem dotąd narzynki trapezowej do użycia w domu. Gwint trapezowy można też zrobić na tokarce ale jedna i druga metoda ostatecznie pewnie okaże się droższa niż po prostu kupienie gotowej śruby "z metra" Chyba że jest to śruba krańcowo niestandardowa, wtedy pozostaje tokarka.
model077
Post napisał: model077 » 16 mar 2010, 21:20
Dzięki:) Dałem pomógł:) Temat zamknięty.
Wróć do „Na luzie”
