Nieudane gwinty, co robię źle?
gelorad
- Posty w temacie: 8
Na poniższych zdjęciach widać że gwinty mi nie zawsze wychodzą. Robiłem gwintownikami i narzynką, ale używając tokarki w celu uzyskania osiowości z rurką.
- Gwinty M19x1; M22x1, M22x1,5 (ten x1,5 najgorzej)
- Gwintowniki i narzynka wcześniej nieużywane.
- Rurka bezszwowa precyzyjna (średnice dokładnie jak potrzeba). Roztaczanie średnic (żeby było lżej) niewiele pomaga, no może troszkę lżej, ale nadal zrywa.
- Smarowanie do gwintowania olejem maszynowym.
Rurka zamocowana w uchwycie, gwintownik podparty konikiem, najwolniejsze obroty 170.
Ostatnio zmieniony 11 paź 2010, 21:30 przez gelorad, łącznie zmieniany 1 raz.
gelorad
aaa, chodzi o cofanie! Robiłem, ale co dwa obroty, może to przyczyna?
Gwintowniki mają po 4 ostrza, a narzynki po 5. Jak sprawdzić czy bruzdy w gwintowniku/narzynce są spiralne lub proste. Co to znaczy?
ps. Narazie nie czuję się na siłach, żeby gwintować nożem zwłaszcza gwint wewnętrzny. Jestem początkujący.
Leoo
Tak wygląda spiralny:gelorad pisze:Jak sprawdzić czy bruzdy w gwintowniku/narzynce są spiralne lub proste. Co to znaczy?
http://www.dcswiss.ch/EN/ThreadTaps.htm
Znaczy to, że wiór będzie uchodził wzdłuż osi gwintowania (do wnętrza otworu).
Na temat gwintowania znajdzie Kolega sporo na forum.
Mariuszczs
A to smarowanie to stosujesz tak tylko żeby kapnąc, czy leje się full ?
Ja przy nacinaniu gwintów na rurach hydraulicznych zauważyłem że olejem do gwintowania idzie nawet gorzej niż tobie, jednak jak leję ostro zwykłym emulgolem to większośc gwintów wychodzi dużo lepiej niż twoje.
Materiał oczywiście ma ogromne znaczenie.
gaski
gelorad pisze:Smarowanie do gwintowania olejem maszynowym.
nigdy olejem maszynowym, w czasie gwintowania wydziela się bardzo dużo ciepła, zatem obfity strumień emulsji (może być bardziej gęsta)
Niektórzy stosują miksturę sporządzoną na bazie łoju zwierzęcego - bardzo dobre
gelorad pisze:najwolniejsze obroty 170.
obroty wrzeciona zdecydowanie za wysokie, wg mnie 20 - 30 obr/min
przy gwintowaniu na obrabiarce nie stosuje się łamania wióra
