Napięcie trafa
niko65
Napięcie trafa
Post napisał: niko65 » 09 mar 2010, 21:59
Może ktoś mi wytłumaczyć dlaczego dostaje 30V zamiast 14V bo nie mogę tego rozkminić posiadam sterownik ssk-b01 dlatego minus jest połączony na schemacie, chciałem zasilić silniki i elektronikę z jednego trafa ale stabilizator 12V dość mocno się grzeje przez to 30V
Przepraszam za rysunek ale miałem tylko cada pod ręką : )
Przy okazji pochwale sie obudową : )
Plexi 16mm brakuje jeszcze otworów na wentylację i kilku detali
diodas1
Post napisał: diodas1 » 10 mar 2010, 00:54
Nie możesz użyć transformatora z odczepem w środku i dwóch mostków prostowniczych jak na schemacie bo prądy każdego uzwojenia znajdują drogę przez oba mostki. Rozrysuj sobie ten schemat zaznaczając diody i sam zobacz co tam się dzieje. Masz dwa wyjścia- zostawisz ten transformator a zamiast mostków prostowniczych zastosujesz w obu uzwojeniach prostowanie jednopołówkowe po jednej diodzie wpiętej do górnego i dolnego końca uzwojenia wtórnego transformatora, jego środek będzie masą. Taki prostownik będzie "miękki" czyli szczególnie dla 30V musisz zastosować dużo większą pojemność kondensatora. Drugie wyjście to wymiana transformatora na taki z dwoma oddzielnymi uzwojeniami wtórnymi bądź zastąpienie go dwoma oddzielnymi transformatorami. Zastąpić transformator możesz też takim który na wyjściu ma dwa uzwojenia 12V i wypróbować ciekawy schemat który w wątku https://www.cnc.info.pl/topics12/3-ster ... y&start=10 zamieścił kol LEOO
ezbig
Post napisał: ezbig » 10 mar 2010, 12:30
Taki układ jak zrobiłeś będzie dawał zakładane napięcia, ale jak nie połączysz miusów, bo wówczas górny mostek będzie działał w "kooperacji" z dolnym i stąd 30V
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 10 mar 2010, 13:03
ja jeszcze gorszy rysunek bardzo szybko nagryzmolony - zobacz tylko którędy płynie prąd (tylko dla jednej połówki) - jak widzisz z całego uzwojenia czyli 30V (tak naprawdę to powinno być o wiele więcej)
[ Dodano: 2010-03-10, 13:08 ]
a jednak 30 bo dla drugiej połówki jest tam 14 więc średnia pomiedzy 50 a 14 jest około 30... :) (przy obciążonym wyjściu bez dużego kondensatora)
niko65
Post napisał: niko65 » 10 mar 2010, 14:42
Właśnie w tym problem że ssk-b01 i ssk-mb mają połączone minusy dlatego ten problem, ale zrobiłem jak radził kolega diodas1 (punkcik dla ciebie :wink: ) skorzystałem ze schematu Leoo
Jeszcze jedno pytanie z czego zasilacie wiatraczki do chłodzenia? potrzebuje 12V czy zastosowanie drugiego LM7812 i podłączenie do 14V będzie dobrym rozwiązaniem? chyba że mogę się podpiąć do tego LM-a co zasila ssk-mb?
te napięcia nie są identyczne bo nie pamiętałem ile wynosiły dokładnie :razz:
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 mar 2010, 19:49
niko65 pisze:Jeszcze jedno pytanie z czego zasilacie wiatraczki do chłodzenia? potrzebuje 12V czy zastosowanie drugiego LM7812 i podłączenie do 14V będzie dobrym rozwiązaniem? chyba że mogę się podpiąć do tego LM-a co zasila ssk-mb?
Miałem zasilanie pyty i wentylatorów na tym samym stabilizatorze i problemów nie było.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
niko65
Post napisał: niko65 » 13 mar 2010, 10:46
ok dzięki narazie ich nie podłączam bo czekam na jakieś konkretniejsze silniki ale pewnie się jeszcze odezwę :wink:
Wróć do „Elektronika ogólna”
