Przepraszam za rysunek ale miałem tylko cada pod ręką : )
Przy okazji pochwale sie obudową : )
Plexi 16mm brakuje jeszcze otworów na wentylację i kilku detali
Właśnie w tym problem że ssk-b01 i ssk-mb mają połączone minusy dlatego ten problem, ale zrobiłem jak radził kolega diodas1 (punkcik dla ciebieTaki układ jak zrobiłeś będzie dawał zakładane napięcia, ale jak nie połączysz miusów, bo wówczas górny mostek będzie działał w "kooperacji" z dolnym i stąd 30V
te napięcia nie są identyczne bo nie pamiętałem ile wynosiły dokładniea jednak 30 bo dla drugiej połówki jest tam 14 więc średnia pomiedzy 50 a 14 jest około 30...
Miałem zasilanie pyty i wentylatorów na tym samym stabilizatorze i problemów nie było.niko65 pisze:Jeszcze jedno pytanie z czego zasilacie wiatraczki do chłodzenia? potrzebuje 12V czy zastosowanie drugiego LM7812 i podłączenie do 14V będzie dobrym rozwiązaniem? chyba że mogę się podpiąć do tego LM-a co zasila ssk-mb?
