Wymiarowanie Nakrętki
omm
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: omm » 10 mar 2010, 07:55
ile ta nakretka ma na wysokosci calkowietej
[ Dodano: 2010-03-10, 09:31 ]
Obrazek ja bym to tak narysowal pozdrawiam
[ Dodano: 2010-03-10, 09:32 ]
co to wysokosci to nie byla podana ale to najwyzej sam sobie popraw bo to akurat wiele nie zmieni
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 mar 2010, 11:06
Napisałeś wymiar promienia 2xR2. Jeden promień widzę, ale gdzie jest drugi?
omm
Post napisał: omm » 10 mar 2010, 11:33
hhahahhaha no tak babol maly masz racje niedopatrzenie
bigdaaddy
Post napisał: bigdaaddy » 10 mar 2010, 13:17
Konia z rzędem temu kto zrobi gwint na H7 i drugi temu, który będzie to w stanie sprawdzić.
krzeszak
Post napisał: krzeszak » 10 mar 2010, 19:35
omm, - na pierwszym rzucie źle zaznaczony jest gwint , na przekroju brakuje zaznaczenia dużej faski (na ø41 ) i osi symetrii ... no i zaznaczenie gwintu to chyba coś nie tak jak kolega tak przerysuje to leci z rysunkiem szybciej jak norma przewiduje :mrgreen:
omm
Post napisał: omm » 10 mar 2010, 20:24
hmmmmmmmmm oj tam nie czepiajmy sie szczegołów :oops: ale dziekuje za uwagi nastepnym razem sie bardziej przyloze do pomocy :grin: pozdrawiam
2Pac
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: 2Pac » 11 mar 2010, 21:58
Ostatnio zmieniony 14 mar 2010, 00:11 przez 2Pac, łącznie zmieniany 1 raz.
bigdaaddy
#18
Post napisał: bigdaaddy » 11 mar 2010, 22:09
Rzutowanie źle, brak wymiarów, dlaczego wymiar promienia 2x? Weź ołówek i narysuj tą samą część, bazując tylko na tych wymiarach co narysowałeś, a zobaczysz co Ci brakuje. Na rzucie z góry ten wymiar co zaznaczyłeś, to szczerze, chyba nie można było gorzej. Według mnie powinien się znajdować przynajmniej wymiar gabarytowy, ja bym dorysował jeszcze szerokość podcięcia na klucz i rozmiar gwintu. Trzeba rozróżnić przewymiarowanie od powtórzenia wymiaru.
[ Dodano: 2010-03-11, 22:11 ]
To podcięcie pod klucz jest niesymetryczne? 37+2 jest 39 i do 42 brakuje 3 ???
2Pac
Posty w temacie: 11
#19
Post napisał: 2Pac » 11 mar 2010, 22:31
BYDGOST
#20
Post napisał: BYDGOST » 11 mar 2010, 22:40
Z wymiarami, jak napisał powyżej bigdaaddy, musisz jeszcze powalczyć.
Mam jedną uwagę odnośnie wymiaru pod klucz. Wartość jego wynosi 37 co oznacza, że takim kluczem trzeba odkręcać nakrętkę. Powszechnie stosowane są klucze o szerokości 36 mm i taki wymiar należałoby zastosować. Wymiar 2 jest niepotrzebny. Jak widać wniósł tylko trochę zamieszania.
Wróć do „Rysunek techniczny”
