pomóżcie w ustawieniu gitary
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 mar 2010, 23:36
no właśnie ten bolec na którym mocujesz zębatki jest przesuwny a oprócz tego że on się przesuwa to ten element w którym on pracuje też można obracać tak więc niema opcji żeby jakieś kółka nie sięgały
[ Dodano: 2010-03-10, 23:44 ]
rysowane z pamięci ( luzujesz 2 śrubki to możesz tym obracać , odkręcasz bolec od tyłu to możesz go przesuwać),
m.j.
Post napisał: m.j. » 11 mar 2010, 07:55
Co do narzynek i gwintowników to rzecz jasna żartowałem. Na razie faktycznie używałem tylko powyższych bez grzebania w gitarze. Mam jednak kilka gwintów, które będę musiał zrobić na tokarce, ponieważ tanich narzynek i gwintowników znaleźć nie mogę a do tego są to dość nietypowe uzwojenia - nie dość że calowe to jeszcze drobnozwojne.
W LD550 mam kilka podkładek różnej szerokości. Jeszcze nie sprawdzałem ich kompatybilności ale jednak są. W LD550 nie ma za to nawrotnicy.
Heli
Posty w temacie: 9
Post napisał: Heli » 11 mar 2010, 09:39
Manual poszedł ;)
Pozdrawiam Mariusz
gelorad
Posty w temacie: 11
Post napisał: gelorad » 11 mar 2010, 15:39
Że co? ale jakto? co za poszedł? gdzie poszedł?
Dawać go tu dla wszystkich!
Inni też chcą się pośmiać :wink: :mrgreen:
Heli
Posty w temacie: 9
Post napisał: Heli » 11 mar 2010, 17:34
To była informacja w sprawie :
pitz pisze:Prosze o instrukcję na maila jakby komuś się chciało [email protected]
... no że jakby nie doszedł to żeby było wiadomo, że wyszedł ale gdzieś zabłądził :cool:
Pozdrawiam Mariusz
gelorad
Posty w temacie: 11
Post napisał: gelorad » 11 mar 2010, 20:48
aaaaaaaaa
Heli
Posty w temacie: 9
Post napisał: Heli » 11 mar 2010, 22:42
No to jeszcze co do nawrotnicy.
Kombinuję ( póki co z marnym skutkiem ) jakby tu zrobić nawrotnicę działającą "od jednej wajchy". Na razie wykombinowałem w prosty sposób "szybką blokadę" gitary do korpusu :oops:
Pozdrawiam Mariusz
gelorad
Posty w temacie: 11
#18
Post napisał: gelorad » 12 mar 2010, 10:08
może to ci pomoże?
Heli
Posty w temacie: 9
Post napisał: Heli » 12 mar 2010, 16:41
Może by pomogło, gdyby coś było widać ;)
... ale uprzedzając podpowiedzi - nie chodzi o to jak, a jak w prosty sposób :wink:
PS a manual chyba nie doszedł :cry: , bo jakaś cisza zapanowała :roll:
Edit
Chyba się dokopałem do wskazanego rysunku nawrotnicy ... prawie dobry gdyby nie fakt, że w nutoolkach trzeba wszystkie koła czasami przekładać :???:
Raczej skłaniałbym się w kierunku wałka z kołami przesuwnymi i tylko nie bardzo wiem czy na śrubie pociągowej czy może gdzieś indziej :roll:
Pozdrawiam Mariusz
pitz
Posty w temacie: 9
#20
Post napisał: pitz » 16 mar 2010, 05:58
Manual doszedł serdeczne dzięki. Niebyło mnie bo mam neta prepaid w sensie na karte.
Co do luzu miedzy kołami to oczywiście była kwestia odkręcenia tych dwóch śrub 10 a a mi nieprzyszło napoczątku do głowy żeby je ruszać.
Dzięki za odp. poklikałem wam "pomógł" bo niewiem czy to zobaczycie :)
Gwint zrobiłem używając lewych i prawych obrotów bo do nawrotnicy jeszcze niedoszedłem. Na koniec poprawiłem narzynką. Niewyszedł idealnie no ale ujdzie.
Znalazłem n a allegro dziś kieł obrotowy http://allegro.pl/item929472018_kiel_to ... f_vat.html
chyba warto go kupić co sądzicie?
Konstruuje właśnie szlifierkę kontową bo ostrzenie noży na kątówce to mi nie idzie zabardzo. Dorwałem silnik z kosiarki wydaje się być dość mocnym wyprułem już z niego wałek i teraz pytanie z jakiego materiału najlepiej nowy utoczyć?
