E652
Dolce
E652
Post napisał: Dolce » 10 mar 2010, 21:13
Ostatnio zmieniony 21 lip 2010, 21:43 przez Dolce, łącznie zmieniany 1 raz.
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 mar 2010, 22:03
Witam!
Seria E652 PDF
E652.pdf
(3.85 MiB) Pobrany 2002 razy
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Dolce
Post napisał: Dolce » 10 mar 2010, 22:33
Leoo
Post napisał: Leoo » 10 mar 2010, 23:03
Silnik z aukcji posiada tachoprądnicę. Jeśli ma współpracować z UHU, trzeba dokupić i zamontować enkoder na jego wale.
Dolce
Post napisał: Dolce » 10 mar 2010, 23:36
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 mar 2010, 07:35
Sądząc po ilości przewodów E19-2 ma enkoder. Jednak trzeba "wykopać" dokumentację, bo może się okazać, że nominalne napięcie zasilające jest inne niż dopuszczalne dla UHU.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 11 mar 2010, 19:55
patrząc na zdjęcie z aukcji to jest to silnik szczotkowy (4 szczotki) bo widać, że ma szczotki:D z tyłu na 99% to enkoder (mam podobnie wyglądający z firmy Renco)
Dolce
Post napisał: Dolce » 11 mar 2010, 23:34
namemartin
Post napisał: namemartin » 12 mar 2010, 18:26
Dolce pisze:Wielkie dzięki.
Mam jeszcze pytanie. Masz może informacje nt. silnika Electrocraft E19-2 (0643) ?
Potrzebuję danych nt. tego silnika. Będę wdzięczny.
Coś udało się odgrzebać.
Myślę, że mogą zainteresować Cię poniższe PDF'y.
ElectroCraft M..pdf
(144.23 KiB) Pobrany 375 razy
electrocraft.pdf
(3.27 MiB) Pobrany 837 razy
Dolce
Post napisał: Dolce » 21 mar 2010, 22:42
Dzięki.
