pomóżcie w ustawieniu gitary
pitz
- Posty w temacie: 9
Postanowiłem dziś pierwszy raz pobawić się posuwem zdjołem orginalne ustawienia zębatek i chciałem ustawić sobie posów na 1,5 żeby coś pogwintować i tu zaczeły się problemy.
zębatki wogóle nie są stabilne w osi mogą wedrować po wałku po kilka milimetrów. niewiem też jak zamontować tą nawrotnice. Wogóle wydaje mi się że brakuje mi jakichś podkładek żeby poustawiać zębatki we właściwych miejscach i podokręcać śrubkami.
Heli
Coś poskładałeś nie tak... zapewne
Ale w ciemno trudno będzie wykombinować co - możesz jakieś zdjęcia zrobić coby pokazać ten luz ?
Tam raczej nie ma miejsca na przesuwanie się, a jak rozumiem na początku było dobrze.
No i nie martw się - jak jest za dużo miejsca to zawsze można coś podłożyć - gorzej jakby brakowało
Śruby dokręcone na wałkach dobrze ?
Jak zamontować nawrotnicę masz w instrukcji ( pdf gdzieś był na forum )
Pozdrawiam Mariusz
adam Fx
ja miałem ten sam problem koła które były założone w gitarze od nowości nie wymagały żadnej interwencji ale po zastosowaniu innego przełożenia okazało się że w zestawie powinny być chyba jakieś odkładni lub koła powinny być szersze .. no nic wiozłem kawałek Alu i zrobiłem 2 pierścionki i teraz mogę toczyć ze wszystkimi przełożeniami
pitz
no więc dorobić pierścionki.. ok
Luzy są spowodowane tym że dwie najmniejsze zębatki są grube i pasują idealnie na z1 a wszystkie następne są od nich węższe więc kiedy je zakładam jest luz.
wogóle to jakoś tak wychodzi że zębatki zachodzą się tylko połówkami a nie całą szerokością zębów :/
i jest jeszcze problem że przy niektórych przełożeniach te największe zębatki poprostu niemieszczą się między wałkami :/
Może macie jakiś linczek do tej instr. pdf?:)
Heli
Któryś z kolegów zamieścił plik do liczenia przełożeń - sprawdź może w pliku co potrzeba - może coś się źle wydrukowałodonaks pisze: Chciałem sobie wytoczyć kawałek gwintu M5 i na klapie tokarynki pisze,że potrzeba koła 105 a największe było 100.
M5 ( skok 0,8) powinno być chyba 60,55,50 gdzie akurat 55 jest nieistotne
PDF... nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć gdzie był - mogę Ci przesłać.
Pozdrawiam Mariusz
gelorad
- Posty w temacie: 11
Wywołany, melduję się.
Do kasowania luzów powinny być w komplecie z kołami pierścienie dystansowe. Do LD550 dodają trzy lub cztery różnej grubości.
Zgadza się. Typowy M5 ma skok 0,8 czyli przełożenie 60/50 (A/D). Koło środkowe B jest bez znaczenia z ilu zębów się składa. Służy jedynie jako łącznik i sprawia że gwint jest prawy. Znaczenie ma wtedy, gdy na środkowej ośce są dwa koła B i C.
Tabela skoków gwintów metrycznych:
http://www.lw.cad.pl/r_gw_metr.htm
pitz
w moim nutoolu niebyło podkładek, ale właśnie je sobie wytoczyłem i wydarłem rowek.
Zaczołem od góry i przy wrzucaniu ostatniej zębatki okazało się że jest zamała żeby sięgnąć do reszty :/
Już sam niewiem czy ja coś robie źle czy coś z tymi zębatkami mam pop....
Próbowałem narzynkami ale robie w nierdzewce i w c45 no i poprostu nieidzie dlatego zabrałem się za tą gitare
[ Dodano: 2010-03-10, 18:41 ]
a może tam jest więcej miejsca żeby tą nawrotnice tam gdzieś wsadzić?
Prosze o instrukcję na maila jakby komuś się chciało [email protected]
ide dalej eksperymentować
