Sterownik USB CNConv2v1 "beta" W końcu testujemy i
cosimo
#131
Post napisał: cosimo » 10 mar 2010, 13:12
W profesjonalnych maszynach jeszcze nie spotkałem się z wycofywaniem osi po awaryjnym stopie, choć może mało widziałem.
No to już nie długo chyba zobaczysz – kolega prokopcio buduje sterownik w sposób „demokratyczny”.
To o czym piszą niektórzy przedmówcy czyli wstrzymanie obróbki, uniesienie wrzeciona powinno być pod klawiszem ‘Pauza’. A więc naciskam ‘Pauza’ ;-) obróbka się zatrzymuje, wrzeciono na wysokość bezpieczną i wyłącza się. Teraz mogę jechać do HOME wymienić frez, zrobić korekcję wysokości, zrobić sobie kawę, dziecku kisiel - wracam naciskam ponownie ‘PAUZA’ i maszyna jedzie tam gdzie skończyła i wznawia obróbkę. Czyż tak nie lepiej ? ;-)
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 10 mar 2010, 13:16
pauza również mi si ę nie podoba... żeby unosiła frez. jak robisz T-Rowek to po takiej pauzie i kontynuacji masz dwa T-rowki :P
cosimo pisze:kolega prokopcio buduje sterownik w sposób „demokratyczny”.
:) dobre.
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#133
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2010, 13:19
Jednak minimum swiadomosci operator musi posiadac...
Ja nie planuje nigdy uzywac frezow ksztaltowych podobnych do "T" -
wylacznie palcowe, badz o takim ksztalcie ktory nie spowoduje
problemow i wolalbym, zeby podczas pauzy frez byl unoszony...
J.
Ostatnio zmieniony 10 mar 2010, 13:34 przez oprawcafotografii, łącznie zmieniany 1 raz.
bigdaaddy
#134
Post napisał: bigdaaddy » 10 mar 2010, 13:32
Może wystarczy zrobić opcje E-stopa, która domyślnie zatrzymuje całą maszynę, a jeśli ktoś będzie chciał to na własną odpowiedzialność zmieni sobie ją, tj. włączy odjazd osi Z lub inne.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 10 mar 2010, 13:35
a jak dział w profesjonalnych maszynach e-stop, pauza itp ? wg mnie można bezpiecznie się trzymać rozwiązań w profesjonalnych maszynach. Niestety takich nie mam :)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#136
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2010, 13:35
bigdaaddy pisze:Może wystarczy zrobić opcje E-stopa, która domyślnie zatrzymuje całą maszynę, a jeśli ktoś będzie chciał to na własną odpowiedzialność zmieni sobie ją, tj. włączy odjazd osi Z lub inne.
W konfiguracji opcja do zaptaszenia "e-stop podnosi os Z".
Przy zaptaszaniu ostrzezenie "podnoszenie Z-ki moze byc przyczyna wielu groznych..."
i po temacie.
J.
prokopcio
Posty w temacie: 53
Post napisał: prokopcio » 10 mar 2010, 13:37
ale dla innego usera z tego co widzę niebezpiecznym będzie jednak jeśli się nie podniesie :roll: :lol:
skoczek
#138
Post napisał: skoczek » 10 mar 2010, 13:39
oprawcafotografii pisze:
i po temacie.
J.
To ja bym jeszcze dopisał w tych kropkach explicite "Przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą" :mrgreen: .
Pozdrawiam, skoczek.
[ Dodano: 2010-03-10, 13:41 ]
Hmmm, poprawka - lepiej będzie "chirurgiem" :razz:
oprawcafotografii
Posty w temacie: 19
#139
Post napisał: oprawcafotografii » 10 mar 2010, 13:46
Aaaa tak przy okazji to chetnie widzialbym obsluge PAUZY poprzez
nacisniecie SPACJI (solo, bez CTRL czy podobnych kombinacji).
Szukanie myszka przycisku na ekranie nie jest zbyt wygodne gdy trzeba
szybko zatrzymac maszyne zeby cos sprawdzic.
J.
cosimo
#140
Post napisał: cosimo » 10 mar 2010, 14:27
pauza również mi się nie podoba... żeby unosiła frez. jak robisz T-Rowek to po takiej pauzie i kontynuacji masz dwa T-rowki
Raczej po takiej pauzie masz dodatkowy cenny otwór na przełożenie łba śruby ;-)
Jeżeli Ci to do końca nie pasuje to daj dodatkowy ptaszek „nie unoś Z po pauzie”. Jednak i tak założę się, że 99 na 100 użytkowników takiego ptaszka „odptaszy”. Jeden nie „odptaszy” bo nie będzie wiedział o co chodzi.
Wróć do „Elektronika CNC”
