Noże tokarskie oprawkowe- "stalki"
marek żebrowski
#21
Post napisał: marek żebrowski » 09 mar 2010, 15:56
z doświadczenia wiem że najlepszą podstawą pod szlifierkę jest rura stalowa np ok 120 zalana betonem , oczywiście z przyspawanymi podstawami z blachy , dolną i górną do przykręcenia maszyny . do dolnej podstawy można dodać trójkąty z blachy np 5 łączące podstawę z rurą . jest to sztywne i stabilne ustawienie szlifierki.
HeniekL
Posty w temacie: 12
#22
Post napisał: HeniekL » 09 mar 2010, 21:29
Dzięki Marku za sugestię z zabetonowaną rurą. Takie zamocowanie szlifierki umożliwia swobodny dostęp do urządzenia, jest sztywne i pozwala także na obróbkę większych gabarytowo elementów.
ptica
#23
Post napisał: ptica » 21 mar 2010, 20:15
sory za spóznienie,nie mogłem wczesniej ale obiecałem.w tabelce masz wszystko co Chciałes wiedziec na temat stali szybkotnącychObrazek
HeniekL
Posty w temacie: 12
#24
Post napisał: HeniekL » 22 mar 2010, 20:48
Witam!
Bardzo dziękuję Koledze Ptica za zeskanowanie tabelki. Powoli wszystko staje się jasne :-).
Poniżej zamieszczam zdjęcie mojej nowej szlifierki :-). Zastanawiam się, czy fabryczne ściernice nadają się do ostrzenia "stalek". Może ktoś posiada takową maszynę i wypowie się na temat fabrycznego wyposażenia. Na tarczy obok wymiarów znalazłem literkę "N". Z góry dziękuję za pomoc.
Szlifierka stołowa Proma BKS-2500
marek żebrowski
#25
Post napisał: marek żebrowski » 23 mar 2010, 15:56
wcześniej pisałem jakie ściernice należ używać dostrzenia noży :wink:
HeniekL
Posty w temacie: 12
#26
Post napisał: HeniekL » 23 mar 2010, 16:29
Dziękuję Koledze Markowi Żebrowskiemu za podpowiedz :-). Znalazłem Jego posta w innym wątku, gdzie napisał:
"...może komuś się przyda , zauważyłem że niektórzy koledzy mają problem z właściwym doborem . do szlifowania spieków 37C-60-K6VK-33 i do szlifowania stali szybkotnącej 38A-60-K5VBE-33 , można zamiennie z ziarnem 36 szczególnie przy zgrubnym stali szybkotnącej ..."
Idąc tym śladem, jeszcze raz sprawdziłem oznaczenia na tarczach i prócz literki N widniejącej na jednej i drugiej, oraz podanej maksymalnej prędkości dopuszczalnej, zauważyłem na jednej tarczy oznaczenia "36" a drugiej "60". Jak się domyślam, cyfry te oznaczają gradację ściernicy. Nie mam jednak pewności, czy rodzaj ścierniwa jest odpowiedni, gdyż nie posiadają one innych oznaczeń. Czekam na kolejne podpowiedzi, pamiętając równocześnie zalecenia innego Kolegi, który stosuje tarcze borazonowe do stali HSS i diamentowe do spieków :-).
zdzicho
Posty w temacie: 10
#27
Post napisał: zdzicho » 23 mar 2010, 17:36
Jak widać ze zdjęcia, są to tarcze z czarnego węglika krzemu. N- to zapewne twardość( ściernica twarda) ,a 36 i 60 ,to grubość ziarna.
HeniekL
Posty w temacie: 12
#28
Post napisał: HeniekL » 23 mar 2010, 18:12
Tarcze, jeśli kolor jest istotny ;-), są raczej szare... Proszę o wnioski Kolego Zdzichu- nadają się, czy też nie?! :-).
gelorad
#29
Post napisał: gelorad » 23 mar 2010, 20:07
Mam pytanko zgodnie z tematem.
Gdzie kupić takie stalki jak na zdjęciach poniżej. Jest to stalka fabryczna, ma przekrój trapezu.
Napisane jest na niej BuS (w prostokącie) 1 (w trójkącie) HSS (reszta symboli nieczytelna) 2x8x100. Napisy na drugiej stronie nieczytelne.
Wymiary zdjęte suwmiarką.
BYDGOST
#30
Post napisał: BYDGOST » 23 mar 2010, 21:31
Wiele razy pytałem się o takie stalki jak wyżej opisałeś. Na razie nie udało mi się nic znaleźć. Kiedyś trafiła taka w moje ręce, zrobiłem do niej oprawkę a teraz nie mogę kupić następnej listwy. Moja była szersza i wyższa.
