Dziwne zachowanie silników .
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
frankox
Post napisał: frankox » 08 mar 2010, 19:54
Dzisiaj wreszcie zainstalowałem krańcówki i po przyciśnięcu przycisku zjazdu do pozycji zerowej wszystko zachowuje się tak jak trzeba poza tym że silniki przy zjeździe pracują
w sposób skokowy nie ma płynności pracy.Maszyna pracuje poza tym normalnie ,frezuje i przy posuwie ręcznym też wszystko chodzi OK.Próbowałem zwiększać i zmniejszać prędkość posuwów ale bez efektów .Najpierw wszystkie osie zjeżdżają do krańcówek a następnie po kolei zjężdżają z nich . Chyba że jest to prawidłowe zachowanie silników ,
chociaż efekt nie jest za ciekawy bo są drgania maszyny z tego powodu.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 06:17 przez frankox, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Re: Dziwne zachowani silników .
Post napisał: oprawcafotografii » 08 mar 2010, 20:18
frankox pisze:Dzisiaj wreszcie zainstalowałem krańcówki i po przyciśnięcu przycisku zjazdu do pozycji zerowej wszystko zachowuje się tak jak trzeba poza tym że silniki przy zjeździe pracują
U mnie jest tak samo.
Niekiedy przy powrocie do zer silniki jada plynnie, a niekiedy szarpiac.
Nie udalo mi sie znalezc jakiejs zaleznosci. Pewnie tak ma byc ;)
Przy zadnym innym ruchu takie "szarpanie" nie wystepuje.
J.
frankox
Post napisał: frankox » 09 mar 2010, 06:53
U mnie to jest za każdym razem i to na wszystkich osiach.
Ma to formę "mini czkawki" ,przy innych ruchach jest normalny płynny posuw .
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: d.b.c » 09 mar 2010, 08:02
u mnie też to było rozwiązaniem okazał się mach
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 09 mar 2010, 16:06
bazowanie powinno odbywać się z płynnym ruchem. a jaką wersję macha ma kolega??
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
frankox
Post napisał: frankox » 09 mar 2010, 20:16
Pytanie dotyczyło programu STEP2CNC a nie Macha .
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 10 mar 2010, 07:52
Faktycznie, nie doczytałem tematu :oops: , a zasugerowałem się jedną z wypowiedzi kolegów. na temat step2cnc nie będę się wypowiadał, bo nie znam programu.
frankox
Post napisał: frankox » 10 mar 2010, 19:26
Dzisiaj doszedłem do tego co jest przyczyną takiej pracy , otóż jeżeli jest zaznaczona
praca z klawiatury i wtedy naciśnie się przycisk ustawienia pozycji zerowej (bazy)to efektem jest posuw suportów jaki opisałem we wcześniejszych postach , ale wystarczy wyłączyć tą opcję i wszystko odbywa się płynnie i jest OK. Tak jest przynajmniej na mojej maszynie.
Temat uważam za zamknięty .
d.b.c
Post napisał: d.b.c » 10 mar 2010, 19:45
To to normalka :) ciekawe czy takie ma być działanie programu? A co się u Ciebie robi jak włączysz przejazd do pozycji początkowej ?(oczywiście w czasie symulacji) bo u mnie wszystko się nagle zatrzymuje i cisza... Później muszę nacisnąć restart Pozdr
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 maja 2010, 07:22
Witam kolegów,
Już niedługo wersja 2.0 programu STEP2CNC, w której zupełnie przepisałem procedury ruchów i timera. Na mojej maszynie testowej, sterowanej przez sterowniki M542, M556 i MD882 działa bez zarzutu (bez żadnego szarpania). W panelu sterowania są teraz oba przyciski: [Powrót] i [Home]. Oba napisane na wątkach, więc można je przerwać w trakcie działania.
Przejazd do pozycji początkowej z włączoną symulacją - tego nie przewidziałem :lol:
Swoją drogą macie koledzy pomysły! Co miała by dać opcja przejazdu do początku przy symulacji? Dodam opcję, która uniemożliwi taki przejazd...
Wróć do „STEP2CNC”
