Dziwne zachowanie silników .
frankox
Dzisiaj wreszcie zainstalowałem krańcówki i po przyciśnięcu przycisku zjazdu do pozycji zerowej wszystko zachowuje się tak jak trzeba poza tym że silniki przy zjeździe pracują
w sposób skokowy nie ma płynności pracy.Maszyna pracuje poza tym normalnie ,frezuje i przy posuwie ręcznym też wszystko chodzi OK.Próbowałem zwiększać i zmniejszać prędkość posuwów ale bez efektów .Najpierw wszystkie osie zjeżdżają do krańcówek a następnie po kolei zjężdżają z nich . Chyba że jest to prawidłowe zachowanie silników ,
chociaż efekt nie jest za ciekawy bo są drgania maszyny z tego powodu.
Ostatnio zmieniony 09 mar 2010, 06:17 przez frankox, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Re: Dziwne zachowani silników .
U mnie jest tak samo.frankox pisze:Dzisiaj wreszcie zainstalowałem krańcówki i po przyciśnięcu przycisku zjazdu do pozycji zerowej wszystko zachowuje się tak jak trzeba poza tym że silniki przy zjeździe pracują
Niekiedy przy powrocie do zer silniki jada plynnie, a niekiedy szarpiac.
Nie udalo mi sie znalezc jakiejs zaleznosci. Pewnie tak ma byc
Przy zadnym innym ruchu takie "szarpanie" nie wystepuje.
J.
krzysiekgrab
krzysiekgrab
Faktycznie, nie doczytałem tematu
, a zasugerowałem się jedną z wypowiedzi kolegów. na temat step2cnc nie będę się wypowiadał, bo nie znam programu.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
frankox
Dzisiaj doszedłem do tego co jest przyczyną takiej pracy , otóż jeżeli jest zaznaczona
praca z klawiatury i wtedy naciśnie się przycisk ustawienia pozycji zerowej (bazy)to efektem jest posuw suportów jaki opisałem we wcześniejszych postach , ale wystarczy wyłączyć tą opcję i wszystko odbywa się płynnie i jest OK. Tak jest przynajmniej na mojej maszynie.
Temat uważam za zamknięty .
Piotr Rakowski
Witam kolegów,
Już niedługo wersja 2.0 programu STEP2CNC, w której zupełnie przepisałem procedury ruchów i timera. Na mojej maszynie testowej, sterowanej przez sterowniki M542, M556 i MD882 działa bez zarzutu (bez żadnego szarpania). W panelu sterowania są teraz oba przyciski: [Powrót] i [Home]. Oba napisane na wątkach, więc można je przerwać w trakcie działania.
Przejazd do pozycji początkowej z włączoną symulacją - tego nie przewidziałem
Swoją drogą macie koledzy pomysły! Co miała by dać opcja przejazdu do początku przy symulacji? Dodam opcję, która uniemożliwi taki przejazd...
